pornire PC de la distanta (oriunde)
cos22tm
Sal. ma intereseaza o solutie prin care sa imi pot porni calculatorul de la distanta .- ce mai simpla ar fi prin Internet Wake On Lan dar nu se aplica in cazul meu deoarece am un router hardware in fata care nu permite broadcastul pachetului magic- ar mai fi Wake on Ring - cu un modem ext si legat la linia telefonica , dar asa se intampla ca porneasca si cand nu vreau- alta solutie/propunere de la voi ?
  • Răspunsuri 16
  • cos22tm
    5
  • Cristiano
  • nicul
  • danb1974
Cu un fel de robot telefonic adaptat pe linia de telefon fix. Acesta trebuie programat sa "raspunda" automat dupa un numar de "sunari" ale soneriei telefonului ( daca esti acolo se presupune ca ridici receptorul in acel timp ) si va astepta tonuri dtmf pe care le transmiti tu de la tastatura telefonului de pe care suni. Poti chiar sa-i pui un cod. Normal ca vei consuma un impuls telefonic pt treaba asta. Se poate si cu gsm, dar trebuie sa-i pui macar o cartela pe care sa o reincarci la timp, sau sa-i platesti un abonament ( cel mai mic posibil ).
routerul stie vpn dar nu simultan cu pppoe. si oricum WOL e tare ciudat nici in LAN nu functioneaza tot timpul.
Mi se pare ciudat, deoarece exact asta e scopul pentru VPN - sa te conectezi din exterior la reteaua firmei/de acasa. Eu as zice sa mai verifici odata manualul si meniurile de configurare. WOL trece prin VPN si (cel putin pentru mine) functioneaza de fiecare data.
Vizitator marian_i
am auzit ca s-ar putea si cu gsm dar nu stiu cum. ai tu vreo schema ? tnx
Salut!Da,intr-adevar ,se poate rezolva aceasta problema conectand permanent la tel.GSM un microcontroler.Comenzile de pornit /oprit se transmit prin SMS.Eu pot sa-ti trimit o schema dar, va trebui sa scrii softul pt microcontroler.Am si un astfel de dispozitiv realizat practic, cu ajutorul caruia poti comanda independent 5 aparate electrice(unul ar putea fi PC-ul tau)Daca te intereseaza ,te rog, sa ma contactezi. Succes!
m-ar interesa si pe mine schema cu microcontroler care e comandat prin telefon cu dtmf-uri.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator alien1835
Salut!Da,intr-adevar ,se poate rezolva aceasta problema conectand permanent la tel.GSM un microcontroler.Comenzile de pornit /oprit se transmit prin SMS.Eu pot sa-ti trimit o schema dar, va trebui sa scrii softul pt microcontroler.Am si un astfel de dispozitiv realizat practic, cu ajutorul caruia poti comanda independent 5 aparate electrice(unul ar putea fi PC-ul tau)Daca te intereseaza ,te rog, sa ma contactezi. Succes!Ba ma-r interesa si pe mine foarte mult ce ai reusit sa faci u Conteaza cumva tipul telefonului ?Ai spus ca se transmite prin sms, este vorba de sms normal(7 centi sms ) sau este un altfel de mesaj ?
Vizitator marian_i
marian_i, sunt şi eu interesat!!!
Salut!Am atasat o varianta de schema realizata cu Atmel's AVR? si telefonul mobil Ericsson (vehiculata pe net).Mai am si o alta varianta(proiectata si realizata integral de mine)cu ucontroler PIC si telefon SonyEricsson T290i.Ideea in sine nu-mi apartine mie ci celui care a facuta publica aceasta schema.Nu ma pot abtine sa nu scot inca o data in evidenta faptul ca schema reprezinta cam 10%(un microcontroler,cateva componente externe acestuia si releele comandate de tranz.) si partea de soft restul(acolo e mai multa munca si presupune "ceva" cunostinte)de 90%.Mult succes!
