stefan ursan Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 noroc oameni buni,va cer si eu ajutorul intro problema care ma depasesteam luat acum o saptamana o statie doina delta,am primit-o prin curier si pot sa spun ca era in stare de functionare pt ca in prima zi am lasat-o mergand vreo 4 ore si a fost ok,ce am observat la ea e ca trafurile si electroliticii se incalzeau cam tare dar nu atat cat sa nu poti pune mana pe ei si ca daca bagam chitara electrica prin ea se auzea destul de slab ca si cum as fi bagat-o intr-o statie audio obisnuitaa doua zi cand am pornit-o dupa cateva minute a iesit fum din zona celor trei electrolitici mari de langa lampi si statia s-a opritam scos din priza si am intors statia invers,am vazut ca electroliticul din mijloc era umflat si cursese lichid din el,pe el scrie 100mf 500v,deasemenea borna + era legata la un cablu care merge in traful de iesire iar caracasa legata la bornele de + ale celorlalti doi condensatori,el fiind izolat fata de carcasa statiei cu o saiba de textolitce am uitat sa spun e ca lampile si ochiul magic erau aprinse in acest timp,atat ca nu se auzea nimic in difuzorieri am luat de la un electronist din cartier 3 condensatori,pe care i am montat pe rand in statieacestia sunt model mai nou,au pin pt - si pt +i -am montat in statie respectand polaritatea celui vechi,adica borna de - la borna de + a celor 2 electrolitici iar borna +la cablul car duce la traful de iesire astfel incat270 mf 450v nichicon a rezistat 1 ora dupa care a pocnit si a facut si flama,a inceput sa iasa lichid din el,statia functiona in continuare,am oprit-o bineinteles100 mf 400vsamsung a rezistat cam 30 minute si a inceput sa se umfle120 mf 400v nippon cam i 30 minute s-a incalzit f tare,am oprit inainte sa se umfleam lasat statia in pace pe la ora 1 amazi pe la ora 10 30 am gasit in magazie un sasiu vechi de la un radio eforie 2,avea pe placa un electrolitic tip vechi,l-am scos,l am curatat,valorile erau sterse se mai cunoaste intr un colt 350,ma gandesc ca e vorba de voltil am legat la statie prin niste fire de 10 cm,condensatorul vechi e modelul cu filet de plastic iar asta e cu picioare de prins pe placa,are 3 borne de +cu el statia a mers 7 ore,ma i inainte am oprit-o pt ca se incalzise si el,dar totusi a rezistat ,o sa il las sa se raceasca si o sa i dau drumul iar,deasemene o sa -i fac un colier izolat fata de carcasa statiei si o sa l montez in locul unde a fost tancul de reverbeu o sa folosesc statia asta cam 1 ora pe zi,cand si cand,ce as vrea sa aflu eu de la dvs e de ce nu merg condensatoarele noi in locul celor vechi si daca o sa crape si asta cu ce il inlocuiesc?sunt constient si de faptul ca cel vechi a crapat dintrun motiv anume,probabil acelasi motiv pt care condensatorii care ii pun in loc se incalzesc asa de tare,din pacate nu am cunostiinte de electronica,schema pt doina delta din ce am citit pe net nu se gaseste iar daca as gasi-o nu as sti sa o interpretezce ma i pot sa spun e ca din ce stiu eu statiilea astea veneau din fabrica cu lampi finale el34,asta a mea are 6p3s in final si lumineaza albastru continuu,chiar si la volum micstatia nu e nici fender twin reverb nici marshall jcm,am cumparat-o doar pt ca e facuta la noi si am vrut sa am asa ceva in casava multumesc anticipat pt raspunsuri si gazduirea pe forum Link spre comentariu
Mircel Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 100mf 500v,deasemenea borna + era legata la un cablu care merge in traful de iesire iar caracasa legata la bornele de + ale celorlalti doi condensatori,el fiind izolat fata de carcasa statiei cu o saiba de textolitEste vorba de C14 și C15? Link spre comentariu
stefan ursan Postat Ianuarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 nu stiu sa zic sigur,incerc sa pun o poza Link spre comentariu
89-CEC Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Acel fragment de schema postat de dv este de la "Alfa Super" si nu de la "Delta". http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=77776 http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=28&t=42909 Link spre comentariu
stefan ursan Postat Ianuarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 sper ca am reusit sa atasez poza,reprezinta felul cum am legat condensatorul de la eforie2 Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 nichicon a rezistat 1 ora dupa care a pocnit si a facut si flamaPentru inceput verifica daca nu ai diode defecte in redresor si dupa aceea masoara tensiunea anodica ce alimenteaza finalele. Posteaza valoarea masurata. Link spre comentariu
stefan ursan Postat Ianuarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 nu stiu unde e redresorul,am vazut doar o punte din aia dintr o bucata care se gasesc pe la magazinele de electronice,vin 2 fire din traf si pleaca mai departe inspre cablaje,ar trebui sa incerc sa o schimb?maine o sa iau un aparat de masura,totusi celelalte 2 condensatoare nu se incalzesc,doar cel care merge spre traful de iesirela ce pin al lampii se masoara tensiunea anodica? Link spre comentariu
Mircel Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 la ce pin al lampii se masoara tensiunea anodica?La ECC83 1 și 6La EL34 3 Link spre comentariu
stefan ursan Postat Ianuarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 multumesc pt raspunsuri,revin dupa ce masor tensiunea Link spre comentariu
George Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 ......din pacate nu am cunostiinte de electronica.....Mare atentie cand masori acea tensiune anodica, care are o valoare destul de ridicata. Nu-i de gluma cu ea. Se pot intampla lucruri destul de urate daca nu respecti masurile de electrosecuritate. Link spre comentariu
Kosmin Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Dioda aia rosie ce rol are "in peisaj" ? Nu cumva e inseriata cu alimentarea dupa primul electrolitic (cel cu probleme, care probabil primeste AC prin vreo dioda arsa?) si astfel cei 2 electrolitici batrani inca mai supravietuiesc? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Te astept cu sculaul la mine,o restaurez eu gratis,tu cumperi piesele,adică niște condensatori. 0724156363 Nu mai umbla în ea și nu o mai porni,cumpara 6 condensatori de 100microF/350..450V,2 de 47micro/100V,2 semireglabili de 50...100K,sa fac si reglaj de bias independent pt fiecare finala Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 E vorba de acest amplif: Link spre comentariu
stefan ursan Postat Ianuarie 20, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Te astept cu sculaul la mine,o restaurez eu gratis,tu cumperi piesele,adică niște condensatori. 0724156363 Nu mai umbla în ea și nu o mai porni,cumpara 6 condensatori de 100microF/350..450V,2 de 47micro/100V,2 semireglabili de 50...100K,sa fac si reglaj de bias independent pt fiecare finalaun ajutor mai mult decat binevenit,multumesc frumos Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Nu ştiu cum de ai avut curaj s-o foloseşti fără o revizie serioasă înainte. Link spre comentariu
