probleme comanda motor cu PIC
Myhayxx
  • Răspunsuri 23
  • UDAR
    7
  • Myhayxx
    7
  • Liviu M
  • Mircea
N-am stat sa numar toate acoladele, da' in principiu are cate un break in fiecare while, asa ca ar trebui sa si iasa din cand in cand din ele.PS @Myhayxx: incearca sa incadrezi codul intre tag-urile [ code] & [/code ] (fara pauze intre paranteze si cuvantul code).
Nu cred ca iese din while.Structura mi se pare de genul
while(1){    while(1){        break;    }}
cu break o sa iasa doar din al doilea while.Asa ca o sa ruleze la infint primul while.
ciudat!programul executa primul while apoi al doilea while si-l ruleaza la infinit pe al doileaoricum va multumesc tuturor (in special lui "UDAR" sper sa ma ierte ca l-am judecat gresit :jytuiyu ) pentru ajutorul acordat.o sa mai modific si-l incerc pana o sa mearga cum vreau eu. am mai citit pe ici pe colo....ma mai chinui singur si unde ma impotmolesc o sa va cer ajutorul dar deocamdata vreau sa inteleg programul pana aici pas cu pas...
0 - False
orice alta valoare fie de tip int , char , etc este considerat logical TRUE , concluzie while(2) este perfect corect.
Mai pune si tu un space/tab(automat 5 space uri) , si aranjeaza codul ala un pic sa fie usor de corectat / urmarit.
Dupa ce am facut putine ordine am gasit "buba" , primul "while(2)" nu are nici un break , mai a 2 while uri inauntru cu 2 break - uri. asa ca primul while(2) este rulat la infinit.
Si asa ceva nu exista ca un while este executat cand intalneste un break, daca da atunci inseamna ori ca break ul ala are ca pereche un alt while , ori un "if" pe parcurs unde se afla break nu este executat.
void main() { // programul principalADCON1 = 0x07; // dezactivez intrarile analogiceTRISA = 0;TRISB = 0X07; // 0 ,1 si 2 intrariTRISC = 0;TRISD = 0;TRISE = 0;PORTA = 0; // starea initiala zeroPORTB = 0;PORTC = 0;PORTD = 0;PORTE = 0;INTCON = 0; // dezactivez intreruperilewhile (1) { // bucla principala a programuluiwhile (1) { 	if (PORTB.B0)stare = 1; // s-a apasat STARTDelay_ms(50) ; // astept 50 ms	if (PORTB.B0 && stare) { 	if ( PORTB.B2) PORTB.B3 = 1; // caruciorul este la extrema dreapta, pleaca spre stanga	else PORTB.B4 = 1; // daca nu va porni spre dreapta	break; // ies din bucla}	else stare = 0; // resetezDelay_ms (10); // Incetinim bucla}// In acest interval motorul merge in unul din sensuriwhile (1) { if( PORTB.B1 ) { PORTB.B3=0;PORTB.B4=0;break; }Delay_ms(10); // Incetinim bucla}while (2) {      // asta nu area break nici unde.while (2) {	if (PORTB.B0) stare = 1;Delay_ms(50) ;	if (PORTB.B0 && stare) {	if ( PORTB.B1) PORTB.B2 = 1;	else PORTB.B3 = 1;	break;}	else stare = 0;Delay_ms (10);}	while (2) {	if( PORTB.B2 ) {PORTB.B3=0;PORTB.B4=0; 	break;}Delay_ms(10);}}}}
Vizitator onica_marian
Salut. E foarte ambiguu codul. Ar trebui structurat sa fie cat mai inteligibil si usor de depanat. Pentru mai multa claritate, poti defini pinii de pe portul B mai elegant (ex. #define START PORTB.B0 ). Instalatia ar putea functiona si mai bine cu intreruperi setate corespunzator.
