gerbil Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Am un ps2 phat pe care l-am demontat sa il curat de mizerie. Cand am pus capacul am prins fara sa vreau panglica de la butonul reset si s-a perforat. Am cumparat o panglica noua, am montat-o si nu merge. Nu se aprinde absolut nici un led, nu face absolut nimic. Alimentatorul este integrat, l-am demontat, curent vad ca vine in el, pe placa de alimentare este o mufa cu 4 pini care face legatura cu placa de baza. Am masurat pe acesti pini si am pe toti +12V ( nu stiu daca asa trebuie sa fie). Are si o siguranta, am masurat-o cu buzzul si merge. Ce as putea sa ii mai fac? Panglica noua am masurat-o pe fiecare traseu in parte si vad ca merge nu este defecta. Ceva, ceva s-a intamplat cand s-a perforat panglica si am vrut sa-l pornesc, probabil un scurt intre traseele de pe panglica facute cu surubul, altfel nu imi explic fenomenul. Precizez ca dupa ce l-am curatat, inainte de a monta capacul, l-am incercat si mergea. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Ai incercat si cu panglica de reset scoasa complet ? Resetul se face prin contact normal deschis sau invers ? Link spre comentariu
gerbil Postat Ianuarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Pai fara panglica nu ai cum sa-l pornesti. Butonul reset este si power. Cand este inchis ledul este rosu, apesi pe el se face verde si porneste. Resetul se face daca apesi acelasi buton, iar daca vrei sa-l inchizi tii apasat mai mult pe el, sau il inchizi de tot din spate, unde are un buton ca la sursele pc. Chestia e ca acum nu face nimic. Dupa cum am zis alimentarea merge, am citit pe google si 12V trebuie sa fie. Ma gandesc sa nu se fi ars vreo siguranta de pe placa de baza, am citit ca ar fi veo doua responsabile de acest simptom:First, check for a bad power/eject ribbon cable or damaged switch block. Make sure cable is seated properly at both ends. If that’s fine, check the output of the power supply; you should read 12 volts DC at the output pins of the power supply.If there is 12VDC then the PS is good. Look for other problems. There are two ICP "fuses" that you should check - On most 8-screw models they are located on the bottom (the side where the power supply is mounted) near the center of the board. The first one - the main fuse on the motherboard - is usually a white ceramic surface-mounted fuse at location # F1 or F3, depending on the model. This fuse is rated 6.3 amps.The other fuse to check (on the main board) is tied to the main one I just mentioned (and is located next to it) and is a tiny (usually black) one at location # PS1 in most units. This one may be marked ED or H and is rated 0.4 amps. This is usually the one to cause a "dead PS2".In the 10-screw models, the offending fuses will be (if memory serves me correctly) on the bottom-most circuit board. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Cate fire duc la butonul Start/Reset ? (Intreb fiindca nu am avut inca de-a face cu ele) Daca sunt doar doua, nu prea are treaba defectul cu ele.Daca sunt patru, e foarte probabil ca surubul sa fi facut scurt intre doua din ele care nu trebuiau sa aiba contact. Atunci verifica cu atentie sigurantele si circuitele din zona Start/Reset. Link spre comentariu
gerbil Postat Ianuarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Banda are 7 trasee. Clar s-a ars vreo siguranta. Am gasit sigurantele la care se face referire dupa o schema a placii de baza. Este vorba de F3 6.3A (cea mai mare si alba) si cea mica neagra de langa ea PS1 de 0.4A. Am pus buzzerul pe F3 si bazaie deci cred ca este buna. Am pus buzzerul si pe cea neagra (are doua picioruse) si buzzerul nu bazaie dar apare pe afisaj 1738. Sa fie asta arsa cum zice si pe acel site? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Categoric arsa daca nu da zero pe ohmmetru.Mai ales daca zici ca banda are sapte trasee, sigur s-a produs un scurt din cauza surubului, sa verifici dupa schimbarea sigurantei daca nu mai sunt ceva componente bubuite pe acolo, la curentul ala..... Link spre comentariu
gerbil Postat Ianuarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Din pacate nu am de unde sa iau asa ceva, am citit pe net ca se poate face bypass acestei sigurante, l-am facut, am verificat si restul, se pare ca e ok nu a luat foc. Oricum am pus o lita subtire daca e sa se arda. Merge, am testat ps2 nu face nici o problema. Singura chestie care o mai face (dar numai am chef acum ca am demontat destul la el) nu iese usa de eject cand pun capacul. Vad ca numai are vaselina deloc pe ea, sa pun un pic de vaselina? Stiu ca la cd-romul de pc are niste vaselina pe marginile usii sa alunece mai usor. Mersi pt ajutor.Inca ceva, asta pentru cultura mea generala de amator in ale electronicii, imi place sa invat cate ceva nou mereu. Este prima data cand vad ca un alimentator curenteaza fara sa fie in priza. (Nu m-am corentat, dar mi-am dat seama ca are curent in el deoarece imi masura pe aparat, si s-a si descarcat cu o flama cand am pus pe o borna a unui condensator). Cum este posibil asa ceva? Ramane curent mare in condesatori sau care este faza? Stiu ca parca la tv, cele pe tub te puteai corenta chiar daca nu erau in priza, dar niciodata nu am aflat explicatia. Uitati cum arata placa de alimentare. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Sursele in comutatie au un condensator care se incarca la valoarea de varf a tensiunii de retea, 310V.De multe ori acela ramane incarcat destul timp cand sursa este scoasa din priza si nu are niciun consumator activ in momentul acela. Daca atingeai bornele condensatorului ai fi primit un soc neplacut si atat. Link spre comentariu
gerbil Postat Ianuarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Da, destul de mult timp de aseara de cand m-am uitat prin el si azi inca avea curent in el. Link spre comentariu
