MaesTTro Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Vreau sa va intreb daca a mai intilnit cineva o astfel de bobina de inductie http://img-fotki.yandex.ru/get/4309/kva ... 985e0a3e_L Imi poate spune cineva parametrii ei, cum ar fi puterea, tensiunea la iesire daca o voi alimenta cu 6-12V Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 E bobina de inductie ruseasca, de 12V. La iesire, in functie de cat de buna e sursa, vei obtine intre 15-20000V Link spre comentariu
MaesTTro Postat Ianuarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Nu cunoasteti ce putere ar putea avea? Link spre comentariu
MaesTTro Postat Ianuarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Stiu ca curentul la iesire este doar de citiva mA Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Nu stiu puterea exacta, dar ai nevoie de 5-8A de voie ca sa obtii scantei ca lumea. Cel mai bine se comanda prin descarcare capacitiva (tensiune mare 2-300V descarcata prin condensator) Link spre comentariu
MaesTTro Postat Ianuarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Mersi mult de sfaturi. Link spre comentariu
Incepator Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Daca o alimentezi printr-un multivibrator si 1-3A la 12V , atunci poti sa te joci cu inalta tensiune cat vrei. Ptr ce-ti trb ? Link spre comentariu
MaesTTro Postat Ianuarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Nu am in plan s-o utilizez pentru a vedea un arc electric . Am alte planuri, insa pentru asta trebuie sa cunosc puterea acesteia , si tensiunea la iesire , valori exacte . Cunosc doar ca rezistenta bobinei primare este cuprinsa intre 0,37-0,41 Ohmi Link spre comentariu
Incepator Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 Poate te ajuta : http://autrotronicsstudies.blogspot.se/ ... -coil.html Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 25, 2014 Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 ... Am alte planuri, insa pentru asta trebuie sa cunosc puterea acesteia , si tensiunea la iesire , valori exacte ....Depinde cum o comanzi.Mai intai trebuie sa stii cum functioneaza:http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... gcoil.htmlhttp://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... aw.html#c1 Link spre comentariu
