validae Postat Decembrie 30, 2021 Partajează Postat Decembrie 30, 2021 Dă jos condensatorul albastru cât o ,,caramea,, şi măsoară-l cu capacimetrul.Pare să fie din circuitul de sesizare a flăcării şi astea au obiceiul de se devalorizează în timp de la străpungeri repetate.. Cotactele releelor se testează cu metoda ,,four wire resistance measurement,, şi o sursă de curent constant de minim 100mA.Metoda foarte simplă de altfel, e descrisă în articolul de mai jos.Utilizez metoda de ceva ani şi am găsit astfel ceva relee cu probleme.Ca voltmetru se poate folosi mai bine un multimetru ordinar, setat pe domenul de 200mV.Rezoluţia de citire e de 1 miime de Ohm. Link spre comentariu
Alexandrusc Postat Ianuarie 1, 2022 Partajează Postat Ianuarie 1, 2022 On 12/30/2021 at 11:44 PM, validae said: Dă jos condensatorul albastru cât o ,,caramea,, şi măsoară-l cu capacimetrul.Pare să fie din circuitul de sesizare a flăcării şi astea au obiceiul de se devalorizează în timp de la străpungeri repetate.. Cotactele releelor se testează cu metoda ,,four wire resistance measurement,, şi o sursă de curent constant de minim 100mA.Metoda foarte simplă de altfel, e descrisă în articolul de mai jos.Utilizez metoda de ceva ani şi am găsit astfel ceva relee cu probleme.Ca voltmetru se poate folosi mai bine un multimetru ordinar, setat pe domenul de 200mV.Rezoluţia de citire e de 1 miime de Ohm. Am schimbat condensatorul, ca nu am capacimetru. Pana acum a mers destul de bine... Face acus 24 de ore.. Rămân dator cu o bere oricum. Link spre comentariu
Alexandrusc Postat Ianuarie 2, 2022 Partajează Postat Ianuarie 2, 2022 On 1/1/2022 at 8:37 AM, Alexandrusc said: Am schimbat condensatorul, ca nu am capacimetru. Pana acum a mers destul de bine... Face acus 24 de ore.. Rămân dator cu o bere oricum. 48 de ore și e ok. Condensatorul pare a fi problema.. Totuși, am pus și un stabilizator pe alimentarea centralei, sa încerc sa evit șocurile de curent. Sa îmi spui unde vrei sa îți trimit berea. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2022 Partajează Postat Ianuarie 2, 2022 Noi să fim sănătoşi, berea poţi s-o bei în cinstea mea.Eu mă bucur că pot ajuta pe cineva.... Link spre comentariu
Alexandrusc Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 După lupte seculare, ieri a întrat iar în avarie... O sa schimb iar condensatorul, dar oare el sa fie și de data asta? Și dacă da, ce îl devalorizează în asa scurt timp Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 A fost nou sau recuperat? Link spre comentariu
Alexandrusc Postat Ianuarie 13, 2022 Partajează Postat Ianuarie 13, 2022 Nou, ciudat e ca asta cred ca e doar o parte din defect. Am schimbat condensatorul, și a mers 10 minute. Acum e iar în avarie. Ideea e ca o țin fără capac, și da scânteie de 3 4 ori înainte sa plece..tind sa cred ca e ceva cu gazul, presiunea scăzută cred ca ar fi una... Sau releul nu comanda cum trebuie... Nu știu ce sa mai cred Link spre comentariu
spirica Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 Un voltmetru pe conectorul valvei de gaz poate arata daca primeste alimentare. Unul cu ac ar putea arata mai bine si eventualele fluctuatii date de contactele releului GAS. Link spre comentariu
Alexandrusc Postat Ianuarie 14, 2022 Partajează Postat Ianuarie 14, 2022 M-am supărat astăzi, după o noapte de stat relativ în frig, și am început sa desfac bucățică cu bucățică centrala. Am desfăcut ventilatorul, și l-am curățat, am curățat și verificat contactele lui, verificat arzatorul și curățat de praf și ce mai avea prin el ( un cărăuș). Curățat mufele vanei de gaz. Aparent, dacă ordinea ar fi ok, fiecare depinde de fiecare, cel puțin în cazul meu. Pornește VENTILATORUL, inchide contactul pe o vana de aer, care ii da mai departe contact releului, pentru a da 220 vanei de gaz. Sa vad ce va fi. Link spre comentariu
spirica Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 Ariston Uno am si eu. In 2018 i-am schimbat electoliticii, 9 bucati. C303 si C305, de exemplu, de 100uF/25V aveau 0,4uF. C308, C307, C306, C904 si C905 erau devalorizati. Link spre comentariu
Alexandrusc Postat Ianuarie 15, 2022 Partajează Postat Ianuarie 15, 2022 Încep sa cred ca e un contact la vana de gaz, cu capacul pus, presat într-o anumita poziție, capacul presand pe vana de gaz, ( am pus 2 scobitori), deci nu apasă pe placa, merge fără problema. Tind sa cred ca nu mai e problema de placa, cât e problema de vana de gaz, care trebuie curățată / schimbata. Presiunea mica la gaz, impurități, vechimea piesei, în timp își spun cuvântul. Electroliticii I-am schimbat, nu toți, 303 și 305,si tot asa făcea... Sunt situații și situații. Dar cum meșteri buni, sunt cam rari... Link spre comentariu
Gherasim30 Postat Februarie 18, 2024 Partajează Postat Februarie 18, 2024 Am patit sa dea scanteie o secunda, apoi sa intre in avarie de lipsa flacara, initial am schimbat electroliticii pe 12v si 5v insa la fel, apoi i-am schimbat pe toti de 100uf 47uf si 4,7uf si a mers, poate ajuta. Link spre comentariu
