Scanteie centrala termica ARISTON UNO 24 MFFI
GFXMihnea
Buna ziua! Detin o centrala Ariston uno cu exact aceeasi problema (lipsa scanteie). Problema se manifesta in felul urmator. Daca scot centrala din priza si o bag din nou se aprinde cu led-ul rosu de avarie, dupa reset se stinge led-ul de avarie si porneste normal pana in momentul in care trebuie sa dea scanteie , moment in care se reseteaza singura sau se aprinde direct led-ul rosu. Mentionez ca am facut punte intre pinii 4-6 ai optotriacului SPARK dar fara rezultat.
Acum 3 ore, Alin16 a spus:
Cum stati cu impamantarea la centrala? Asa ceva am patit si eu cu un Bosch. Omul care a venit de la service a masurat intre teava de gaze si impamantarea de la priza cam 70V. A deconectat impamantarea de la priza si acum centrala da scanteie cum trebuie si nu mai intra nici in avarie.
Multumesc pentru sugestie! Am decuplat impamantarea de la centrala dar fara efect. Am masurat si tensiunea intre teava de gaze si impamantare care este 0 v.
La 20.05.2020 la 16:28, Vittorino a spus:
Solutia nu este deconectarea impamantarii de la priza ci montarea unui racord electroizolant pe teava de gaze
Art. 211. -
(1) La capătul racordului executat din țeavă din oțel racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune medie/redusă (anexa nr. 3, fig. 3 și 9) se montează:
a) un robinet de branșament;
b) o piesă electroizolantă, în aval de robinetul de branșament;
c) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau, după caz, o stație de reglare-măsurare.
(2) La capătul racordului executat din țeavă din oțel racordat la conducta de distribuție a gazelor naturale de presiune joasă se montează:
b) o piesă electroizolantă, în aval de robinetul de branșament.
(3) Pentru robinetul de branșament se utilizează robinet cu sferă, montat suprateran.
(4) Racordurile ramificate se echipează în conformitate cu prevederile alin. (1), respectiv alin. (2), considerându-se fiecare ramificație ca fiind un capăt de branșament.
  • 6 luni mai târziu...
Detin o centrala Ariston uno intra in avarie led rosu (lipsa scanteie).  Daca dau reset porneste normal, da scanteie, iar dupa cateva secunde se opreste si intra iarasi in avarie si se aprinde direct led-ul rosu. In septembrie 2020 a fost inlocuita placa electronica, a functionat pana acum, dupa care aceeasi avarie.
Editat de sorin
Vedeţi că s-a mai discutat şi pe alte topicuri, cauza e dereglarea circuitului supraveghetor al flăcării, de obicei se devalorizează un condensator MKP de ordinul sutelor de nanoFarazi la 400Vc.c.O poză clară de aproape cu placa centralei ar fi ajutat.
  • 1 an mai târziu...
On 1/18/2014 at 10:48 PM, validae said:
Pai urmareste traseul si vezi unde se opreste tensiunea ce comanda bobina, poate e vre-o componenta defecta.Am mai spus, la placile pe care le-am reparat (ca a ta nu am reparat - inca) bobina de aprindere avea si un condensator de cateva sute de nF la 400V care era descarcat cu un triac sau tiristor comandate de optotriac.Poti schimba preventiv acel optotriac, nu e scump, e vre-o 4-5 lei unul. Asta daca nu mai e nimic intre el si bobina de aprindere. Am mai gasit mai demult o placa cu optotriacul defect, primea comanda pe intrere dar nu comanda corect aprinderea. Reparatia a fost moka, era a sefului... :rade:
Bună seara. Am și eu o problema cu o ariston uno. 2 placi electronice separate. centrala merge ok sa spunem 5 6 7 8 ore. După care întra în avarie de flacără. Pot sa o resetez, merge 2 3 minute, un ciclu de încălzire sau pot sa alas butonul de reset ca dispare eroarea dar în 30 de secunde maxim întra iar. Am pus aparatul de măsură pe releul de comanda vana gaz, se chinuie câteodată sa dea impulsul, gen ii da 60v...110...abia gen la a 3a cuplare conduce 220v. Acum, nu știu dacă nu primește comanda de plecare de pe placa, sau nu acționează el. Am testat doar ieșirea. Dacă întra în avarie, pleacă ventilatorul, dar restul nu spun nimic.
Ma gândesc de la ce ar putea fi.
7 minutes ago, validae said:
Vezi după fire de unde ia comanda electrovana de gaz şi fă o poză clară cu partea de comandă.
Comanda vine dintr-un releu 12v 220.  Comanda releului vine dintr-un cip NEC D78f0034acw.  Poze fac, dar nu știu cum sa le uploadez
Încărcaţi fotografia/fotografiile aici: https://imgur.com/upload
Pentru asta, puneţi poza sau pozele pe desktop, apoi când daţi click pe link-ul Imgur upload, micşoraţi fereastra lui astfel
ca pe desktop să puteţi ,,trage,, poza sau pozele direct cu mouse în fereastra aplicaţiei.
După ce poza a apărut pe site, daţi click dreapta cu mouse pe imaginea deja încărcată acolo şi selectaţi ,,Copy Image,, sau ,,Copy image location,,
Reveniţi pe Elforum fără a închide pagina de pe Imgur şi daţi ,,Paste,, în postarea unde doriţi să apară imaginea.
Astfel, imaginea va apărea direct, nu ca link pe care să dai click ca s-o vezi...
Dacă releul e comandat ferm cu 12V pe bobină, trebuie măsurată rezistenţa contactelor releului, dar asta nu se face cu un multimetru ordinar, ci prin metoda punţii Kelvin.Contactele trebuie închise prin acţionarea releului cu o tensiune de comandă din exterior.
sper sa intelegeti, pentru detalii ale anumitor zone, pot face poze mai detaliate.
sa masor releul nu e problema, pot face cumva sa pun un aparat de masura, sa vad daca isi primeste cei 12v in momentul in care intra in eroare. Problema este, daca nu primeste 12 v, ce e de facut. Din masuratori, un pin ajunge pe un pin al cipului NEC, si celalalt, intr-un tranzistor din ce pare. cand este de plecat, aud ventilatorul, aud vana cu 3 cai, dar totusi centrala nu pleaca, vana de gaz nu primeste curent.
23 minutes ago, validae said:
Dacă nu puteţi testa contactele releului, schimbaţi-l cu unul identic
O sa încerc sa caut unul, și sper sa meargă.. Ma gândesc sa nu fie cipul de comandă de vina, asta sugera un *meserias* (sa schimb placa cu una noua = 550- 600) , sau vreu-un condensator care nu da comanda cum trebuie
