validae Postat Ianuarie 21, 2014 Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Ar trebui acolo un condensator MKT de tensiune cat mai mare, 400Vca ar fi un minim, fiindca apar autoinductii de la bobina de aprindere.Astea MKT sunt autocicatrizante dupa strapungeri accidentale (se reface izolatia interna la strapungere) Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Ianuarie 21, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Sa fie de 100nF si cand cer, cer un mkt de 100nF si aprox 400~vac ? Cam cat costa unul. Link spre comentariu
MoshuLeo Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Magazinele au si adrese de web si numere de telefon de contact.Incearca si afli singur ce te intereseaza ,vrei sa-ti spuna altcineva pretul care il poti afla singur.Bafta. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Ianuarie 22, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Am cumparat tot ce a fost nevoie, si un moc 3021(defapt mai multe, sa fie de schimb +un soclu, sa nu-l prajesc si sa-l schimb mai usor) Si am mai cumparat un condensator de 100nf mkp si de 400v caci actualul facea acea problema.Am inlocuit, iar scanteia este de nota 10, merge perfect. Problema este urmatoarea, si acum mi-a "prajit" acel condensator, a trebuie sa pun altul de 250v ca sa pot sa o fac sa mearga, dar cu el proneste odata, dar a doua oara numai porneste decat daca invart stecherul in priza iar povestea se repeta.Ce as putea sa suspectez ? Am pus 2 condensatoare in paralel acolo, iar acum nu mai face, dar porneste pentru 1 minut si dupa aceea se opreste sta 1 minut si iar se opreste samd. Link spre comentariu
gabiunu Postat Ianuarie 22, 2014 Partajează Postat Ianuarie 22, 2014 Condensatorul trebuie sa fie de 0.1uF/275Vca /MKP. Adica 100nF, tensiune maxima de lucru 275Volti in curent alternativ, MKP= condensator cu izolatie polipropilena. ... = C903. Sub 90nF nu este garantata functionarea circuitului de ionizare. Transformatorul pentru scanteie se alimenteaza cu 230Vca, trecut in serie prin: releu ventilator(FAN), releu gaz (GAS) si optotriacul MOC3022 sau echivalentul. Obligatoriu trebuie refacute toate lipiturile la relee si, atentie la stabilizatoarele si tranzistorii de putere, adica la orice cedeaza caldura, e suspect! Pentru ca eu suspectez si releul de la ventilator (FAN), propun sa faceti rocada cu releul de la vana cu trei cai (3WAYS), care este mult mai putin solicitat deoarece motorasul respectiv are o rezistenta in jur de 10Kohmi/220Vca fata de vre 50ohmi la un ventilator.- Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Ianuarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Treaba este ca centrala functioneaza perfect, am pus doua mkp-uri de 100nf in paralel acum, dar problema este ca atunci dupa ce flacara s-a oprit pompa de recirculare inca functioneaza, adica merge incontinuu fara oprire, este normal asa ceva ? Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 23, 2014 Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Inainte de defect cum functiona pompa?. Banui ca acum, datorita acestui necaz, ai observat acest lucru. La centrala mea (Ingersol) pompa mai lucreaza dupa stingerea flacarii. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Ianuarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2014 Pai nu am oferit multa antentie asupra acestui fapt, si in plus este destul de silentioasa.Chestia este ca merge fara oprire. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Februarie 23, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2014 Readuc subiectul asta la viata, imi cer scuze ca fac asta, dar se pare ca ghinioanele se tin de centrala mea/de mine fix acum cand vine frigul isi gaseste sa se strice.Azi dimineata am vazut iar martorul de eroare lipsa flacara...presupunand ca este scanteia, am desfacut-o si asa si era, nu dadea scanteie dar vana de gaz deschidea. ca prim pas am schimbat optotriacul (am cumparat mai multe atunci) si a functionat aproximativ 30 de minute, dar scanteia era slaba si inegala(adica nu dadea incontinuu la pornire, ci cu distante ca sa ma exprim asa). Dupa aceea la fel, asa s-au dus toate cele 3 optotriace, toate se comportau la fel desii 2 dintre ele in timpul in care trebuia sa dea scanteie, nu dadea nici un fel de tensiune la bornele din primarul trafului de scanteie, dar ultimul da tensiune dar nu da scanteie. Ce este de facut in aceasta situatie ? Link spre comentariu
gabiunu Postat Februarie 24, 2014 Partajează Postat Februarie 24, 2014 A curs cumva apa de la vana cu 3 cai pe transformatorul de aprindere? Se observa dupa urmele de oxid, sacleala si rugina la conectorii transformatorului. De obicei doar atunci se arde optocuplorul. Link spre comentariu
GFXMihnea Postat Februarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2014 Da, a curs dar nu de la vana, de langa pompa de recirculare, am schimbat 3 opto de atunci pana cand sa o repar, dar acum s-a prajit transformatorul. Link spre comentariu
Vizitator ro0ter Postat Octombrie 1, 2016 Partajează Postat Octombrie 1, 2016 (editat) Salut domnilor, Ma iertati ca readuc si eu la viata acest subiect, dar in mai putin de 1 an am avut 2 probleme cu centrala Ariston Uno.... Prima problema (numai pe cererea de apa calda menajera, la 3~15 minute se aprindea becul de lipsa flacara) a fost remediata in februarie 2015 prin inlocuirea placii de baza a centralei (nu am fost pe acasa, era iarna, parintii mei au platit 600+ lei pe placa si manopera). In feb 2015 a fost facuta si o revizie completa. In aceasta seara a aparut o alta problema (evident, eu sunt tot la Cluj iar nu acasa la parinti): pe modul de incalzire (calorifere) caloriferele nu se incalzesc... flacara se aprinde, ventilatorul e ok, pompa porneste, flacara e, insa nu cupleaza releul de comutare in y ori e dusa chiar valva aceea.... O sa repar placa, nu e bai, dar voiam sa cer sfaturi de cum sa repar vechea placa, sa aiba una de rezerva..... Vad niste componente discrete langa c901 iar circuitul de flame pe la el duce.. Desi nu le suspectez (eroarea de flacara apare dupa 3~15 min), dar nu am alta idee.. oare se supraincalzeste ceva? Daca se indura cineva, astept cu drag sfaturi. pe nec-ul de pe placa am lipit "SW-5.0". Va multumesc! PS: sunt inginer electronist, imi lipseste osciloscopul dar nu prea as putea monitoriza prea multe cu placa inserata.. sunt curios ce scoate pe serial. Editat Octombrie 1, 2016 de ro0ter Link spre comentariu
Vizitator Ovidiu Barbulescu Postat Februarie 2, 2017 Partajează Postat Februarie 2, 2017 Buna ziua In generatorul de scanteie am gasit o dioda GL42. Nu o gasesc in nici un catalog si nu stiu ce tip este . Pe ohmetru nu arata nimic in nici un sens . Ceva idei? Link spre comentariu
Vizitator aiftincai silviu Postat Februarie 9, 2017 Partajează Postat Februarie 9, 2017 Buna seara. Am o centrala ecoflam linda tank 24 care are componentistica similara cu ariston uno 24 .....Am aceasi problema ca si dumneavoastra,adica centrala nu face scanteia de aprindere.am cumparat si schimbat transformatorul de aprindere dar fara rezultat. Am schimbat releul transformatorului , am schimbat optotriacul original cu un moc3021 . Acum centrala se aprinde daca lovesc usor optotriacul in perioada in care trebuie sa faca scanteia de aprindere sau daca fac o punte intre piciorusele 4 si 6 ....am masurat tensiunea intre piciorusele 4 si 6 si este de 200v(nu 230v) .Asi avea nevoie de ajutor .Va multumesc. Link spre comentariu
minel Postat Octombrie 5, 2017 Partajează Postat Octombrie 5, 2017 Puteti sa enumerati va rog in ce ordine trebuiesc indeplinite conditiile de pornire la Ariston? Link spre comentariu
