Electronic transformer
catamaran
Salut,Am cumparat (ieftin) astazi din Targ un dispozitiv. Pe eticheta scrie Electronic Transformer; Model RD2-SY60; F/N AH04C 60 60W; Standard:EN61347-2-2:2001; Input: 220-240VAC/50-60Hz; output: Ac12V~ Cos Fi: 0,98; Ta; 40 gr.Cmax Tc 50 gr.C maxL-am cautat pe net si nu am gasit decat doua oferte de vanzare pe niste siteuri (au si pozele dispozitivului) fara alte precizari.Nedumerirea mea este ca dupa ce l-am alimentat la 220 Vca, are o tensine de iesire, in gol, de 1,4 V. M-am tot balacit cu el (am incercat sa-l conectez la o punte redresoare - 3PM05 dar nu avea tensiune de iesire redresata) si pana la urma am alimentat un bec - nu se mai vede ce tensiune are dar are o rezistenta interna de 8 ohmi. A rezultat o cadere de tensiune pe bec de 2 V. si filamentul usor incandescent. Am schimbat becul - tot neinscriptionat dar cu o rezistenta interna de 2,2 ohmi si... surpriza: becul s-a aprins alb iar caderea de tensiune pe el era de 14 (paisprezece) V.Ma asteptam sa fie un traansformator electronic 220/12 Vca asa cum de altfel scrie pe el dar ma nedumereste "comportamentul" cu tensiunea de iesire. Ma poate lamuri cineva? La ce ar folosi dispozitivul? Multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • validae
  • catamaran
  • doru3160
Zile populare
Foloseste doar la alimentarea becurilor cu halogen tip ,,spot,, de 60W in cazul tau. Iesirea este in curent alternativ dar de frecventa ridicata, fiind o sursa in comutatie simplificata.Nu recomand sa-l folosesti in locul unui transformator obisnuit pentru alimentarea altor aparate.Dar poti sa-l modifici si sa-l transformi usor in pistol de lipit in comutatie.Vezi ca este un topic dedicat acestui lucru, am modificat si eu o sursa din asta cu succes.
Am inteles.Multumesc mult pentru promptitudine si lamurire. Atunci o sa cumpar si niste becuri cu halogeni (am luat ca haplea doua transformatoare - de... ieftine).
