Vizitator alex Postat Iunie 24, 2006 Partajează Postat Iunie 24, 2006 Pentru solenza vezi pagina din profilul meu. Solutia este proprietara. Link spre comentariu
Vizitator ANSWERS Postat Iulie 5, 2006 Partajează Postat Iulie 5, 2006 sau te poti folosi de renault DDT .. acesta fiind un software de diagnosticare pt. renaulr care merge brici al solentza cu o simpla interfata ISO9141/KWP2000.... succes ! Link spre comentariu
dandumit Postat August 24, 2006 Partajează Postat August 24, 2006 Buna,Era un anunt in sectiunea de vanzari cu cineva care vindea conectori OBD insa au fost sterse toate anunturile de acolo.Mai stie cineva cine era vanzatorul ?Daniel Link spre comentariu
ghitab Postat August 24, 2006 Partajează Postat August 24, 2006 :tonqe: Salut .Incearca aici http://www.elm323.ro/ aveau ei intr-o vreme,in jur de 50RON. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Martie 3, 2007 Partajează Postat Martie 3, 2007 la elm323 nu mai dau...unde gansim prin tara? Link spre comentariu
Cristi2005 Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 incercati aici http://www.okazii.ro/catalog/2693776/au ... #div_photo Link spre comentariu
MirceaM Postat August 16, 2007 Partajează Postat August 16, 2007 [ Din ciclul "lucrurile nu sunt ce par a fi" ] O intrebare. Este posibila conectarea intre PC si masina FARA INTERFATA? Sau, pentru preciziune mai mare, cu interfata realizata cu 2 conectori si 2 fire plus 1 strap? Iata ce spune cineva (folosesc "code" pentru ca textul sa arate bine): Connecting your PC to your OBD-II equipped vehicle This software requires no hardware OBD-II interface. To connect your laptop's serial port to your vehicle's OBD-II plug, only two wires are required. Connect RS-232 pin 5 (GND) to OBD-II pin 4 (GND) Connect RS-232 pins 6 and 7 to OBD-II pin 2 (DATA) | GND 5 ------------------------ 4 GND | | | RS-232-| RTS 6 -*---------------------- 2 DATA |-OBD-II | | | | DSR 7 -* | Ce parere aveti de asta? Link spre comentariu
Abram Burel Postat August 16, 2007 Partajează Postat August 16, 2007 Pai si cine rezolva diferenta intre nivelele de tensiune, firele, strapul sau conectorii? Link spre comentariu
Vizitator drbas Postat August 16, 2007 Partajează Postat August 16, 2007 uite aici gasiti mufe OBD si interfete KKL usb ieftine http://www.autoscan.ro/index.php?option ... &Itemid=61 Link spre comentariu
MirceaM Postat August 20, 2007 Partajează Postat August 20, 2007 Softul despre care este vorba acolo rezolva ce trebuie si cat trebuie ca sa functioneze. Asa se spune. Acel soft este scris de un om (aflat undeva la antipozi) priceput in asemenea lucruri. A se vedea "EFI". Eu am formulat-o asa ca intrebare, daca este posibil cu o interfata atat de simpla (doar cu fire). Adaug acum ca ar merita aflat/incercat. Stie cineva detalii despre rs232 (nivele de tensiune) dar si despre linia de date din conectorul de diagnoza? Exista pericolul sa se strice ("arda") ceva, fie la un cap fie la celalalt? Link spre comentariu
Abram Burel Postat August 21, 2007 Partajează Postat August 21, 2007 Pe scurt, seriala lucreaza cu plus/minus pentru nivelele logice, iar linia K cu 0/plus. In ceea ce priveste stricatul, eu unul n-as incerca Link spre comentariu
MirceaM Postat August 22, 2007 Partajează Postat August 22, 2007 Este scris mai sus:"Connect RS-232 pins 6 and 7 to OBD-II pin 2 (DATA)".Iar conectorul de obd2 (16 pini) este asa:- Pin 2: J1850 Bus+- Pin 4: Chassis Ground- Pin 5: Signal Ground- Pin 6: CAN High (J-2284)- Pin 7: ISO 9141-2 K Line- Pin 10: J1850 Bus- Pin 14: CAN Low (J-2284)- Pin 15: ISO 9141-2 L Line- Pin 16: Battery Power"Altfel" spus, softul despre care este vorba si interfata de mai sus (numai cu fire) nu au treaba cu linia K ci cu "J1850 Bus+". Este vorba de VPW. Link spre comentariu
Abram Burel Postat August 22, 2007 Partajează Postat August 22, 2007 Si sa stii ca pentru J-bla-bla-bla au pus un convertor care sa dea -3...12V pentru seriala de pe PC Raspuns-raspunzator la intrebare-intrebatoare Link spre comentariu
MirceaM Postat August 23, 2007 Partajează Postat August 23, 2007 Ce intrebare, asta?"...cine rezolva diferenta intre nivelele de tensiune, firele, strapul sau conectorii?" Probabil ca te referi la potentialul electric pe plasticul conectorului. :smt003 Mai lasa-ma (vad ca m-ai gasit si aici).Orice copil stie despre +/- la seriala. Astept opinii serioase. Repet: omul care a gandit acest lucru (a scris si mai multe versiuni de soft care merg cu asemenea interfata formata doar din fire - normal ca nu este singura) este un fel de monstru sacru. Cine vrea sa observe poate sa caute numele Paul Blackmore sau nickname-ul blacky. Adica merita o discutie mai serioasa, zic. Personal nu am nici o indoiala ca functioneaza si am sa incerc chiar sa testez practic. Singurul dubiu este referitor la pericolul de a se "arde" com-ul. Link spre comentariu
Abram Burel Postat August 23, 2007 Partajează Postat August 23, 2007 Mircea, daca ai o convingere personala, testeaz-o in liniste, nu ne mai "arde" cu dubiile singulare pe care le stiu si copii :)Succes la asteptare!Nota: Ca veni vorba: Google zice ca tipul ala e un fotograf din Australia Link spre comentariu
