Vizitator muscarul Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Salut Sunt ultra mega incepator, si am ambitia sa mi fac singur un bec cu leduri dupa modelul de aici: http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.ro/2012/04/how-to-make-led-bulb-circuit.html Problema e ca am cautat pe la magazinele online componentele necesare si nu reusesc sa gasesc Rezistenta de 1e 150 ohm si condensatorul c1 (474/400v sau 0,5uF/400V PPC). Cu ce s-ar putea inlocui? Link spre comentariu
Voltus Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 In loc de un condensator de 0.5u poti pune in paralel doi de 0.22u (adica 220nF) . In loc de R=150ohm /1W poti pune valori intre 100-270ohm /0.5W . Schema de conectare in serie a ledurilor fara a monta diode zener de protectie pe grupuri de 2-4 leduri duce mai de vreme sa mai tarziu la distrugerea unor leduri . http://www.belza.cz/ledlight/ledbulb.htm Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Atenţie la cond folosiţi, deşi există mulţi pe piaţă la 400Vcc, puţini rezistă la tensiunea de la priză, adică un minim de 250Vca. Deci cînd cumperi, uită de acei 400Vcc şi cumpără de 250...275Vca, sau de minim 630Vcc. Link spre comentariu
Vizitator muscarul Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 In loc de un condensator de 0.5u poti pune in paralel doi de 0.22u (adica 220nF) . In loc de R=150ohm /1W poti pune valori intre 100-270ohm /0.5W .Schema de conectare in serie a ledurilor fara a monta diode zener de protectie pe grupuri de 2-4 leduri duce mai de vreme sa mai tarziu la distrugerea unor leduri . http://www.belza.cz/ledlight/ledbulb.htmDeci nu gresesc daca pun in loc de R150Ohm/1W una de 150 Ohm 1/2W? Inca nu am reusit sa inteleg care e treaba cu W astia Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Nu gresesti. La rezistente watti reprezinta puterea maxima disipata de acestea in anumite conditii. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Vezi ca se gasesc condensatori de 0,1-0,22uF/275Vca prin scule electrocasnice defecte, sunt folositi la antiparazitarea aparatelor ce contin motoare cu colector, bormasini, flexuri, rasnite, etc. dar si in sursele moderne in comutatie, cu acelasi rol. Link spre comentariu
Vizitator muscarul Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Mulțumesc, am găsit condensatori, cu rezistentele nu eram in clar. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Nu trebuie musai sa fie 150 Ohmi ci poti pune si valori apropiate, nu e divizor de precizie acolo Link spre comentariu
