Incarcare iphone de la baterii
Vizitator jlaslo
Vizitator jlaslo
Buna,As vrea sa va intreb care ar fi problema pentru care nu pot incarca in telefon de la 2 baterii de 1.5V in serie. Am un USB step-up care aduce voltajul de la 2.8-2.9 volti de la baterii la 5-5.1v la iesirea USB. Conectez telefonul la iesirea USB dar nu se intampla nimic. Este oare din cauza ca acel USB step-up scoate 500mah iar telefonul are nevoie de 1A ? Asta ar insemna ca se incarca mai incet dar totusi se incarca. La mine nu se intampla nimic.Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • validae
  • Ashky
  • Mircea
  • Vlad Mihai
Aia 5-5.1V sunt fara telefonul conectat, nu?! Care este iesirea step-up-ului dupa ce conectezi telefonul la incarcat?Ca fapt divers: acel step-up "scoate" 500mA, acei mAh sunt sunt altceva.
N-ai sa vezi acel step-up livrand 500mA in sarcina. Cred ca stiu despre ce step-up USB vorbesti, l-am probat si eu pe un telefon Nokia vechi, si nu a depasit 100mA in sarcina.
Vizitator jlaslo
thunderer - fara telefon, la iesirea usb am ~5.05 V, iar cu telefonul conectat 4.9v.
validae - e un stepup de la Shenzhen LC Technology CO, acesta chiar. asta inseamna ca nu prea pot sa il folosesc pentru telefon ?
Nu cred ca e ceva practic, la mine curentul maxim masurat pe iesire in sarcina a fost de 100mA, departe de cei 500pe care-i declara :nebunrau: Am folosit acel step-up, ca al tau la alimentarea unui ESR-metru analogic. Se mai poate folosi si pentru a alimenta diverse lanterne cu led, de exemplu sau chiar telefoane dar numai modele cu acumulatori mici (sub 1000mA/h)Nu zic ca nu ar putea incarca un telefon, dar l-ar incarca poate dupa o zi de schimbat intr-una la acumulatori :rade:
Problema e in alta parte nu la convertor. De exemplu telefonul meu Samsung nu se incarca cu incarcatorul tabletei care are 2,5A. Probabil mai trebuie "ceva" in mufa USB pe pinii de date.
cred ca iphone are un pin de control ceva unde are o tensiune divizata rezistiv din cei 5V din alimentare, teoretic ar trebui sa incarce, acel step-up mie mi-a incarcat nokia, zilele astea o sa testez un alt integrat tip step-up care lucreza de la 0.7V MAX756, doar ca livreaza doar 200mA.
Pe pinii de date USB, D+ si D- trebuie un divizor rezistiv.In functie de valoarea rezistentelor se decide si curentul de incarcare USB sau incarcator.Google diy iphone charger si gasesti schema.
