Depanare MB / esire video AGP
Bird
Va salut ! Ma rugat un nepot (16 ani )de vreo luna de zile sa-l ajut sa vad ce are PC-ul lui . Il tinea desfacut pe masa ( nu are o carcasa ATX ) si miscand masa , nu a mai vrut sa mearga . Pleaca sursa , se aude si HDD-ul ca rontaie , dar nu se vede nimic pe monitor . Am mai incercat niste placi video si situatia se pastreza . Spuneti-mi si mie daca stiti si vreti , de unde sa incep , niste tensiuni , semnale ce ar trebui sa fie pe conectorul AGP ..... ori ce credeti ca-mi va fi de folos . Tensiunile din sursa sunt corecte . Nu am verificat ripluri . Cu multe multumiri , PS. Saptamana asta i-a murit tatal .
  • Răspunsuri 20
  • Bird
    7
  • Elef
  • danb1974
  • ionut20
Da vreun beep calculatorul?
Daca da atunci in functie de bios-ul pe care calculatorul(AMI,AWARD...)
iti poti da seama cam de unde este problema.
Uite un link:
http://bioscentral.com/
Te uiti la BIOS Beep Codes.
Daca nu da nici un beep e foarte posibil ca o placa sa nu stea bine in slotul in care este infipta.
Da vreun beep calculatorul?Daca da atunci in functie de bios-ul pe care calculatorul(AMI,AWARD...)iti poti da seama cam de unde este problema.Uite un link:http://bioscentral.com/Te uiti la BIOS Beep Codes.Daca nu da nici un beep e foarte posibil ca o placa sa nu stea bine in slotul in care este infipta.
Am schimbat mai multe placi video , am scos si procesorul si am dat cu spray de contacte dupa ce mai inainte l-am suflat . Am pus alt monitor . Nu da nici un bip . E vreo sursa care alimenteaza direct AGP-ul , sau vreun oscilator . Dar eu nu stiu ce si unde ( pe ce pini ) sa caut . Am scos bateria si l-am lasat o zi sa stea si tot degeaba . Va multumesc de idei , mai dati-mi
Daca nu face beep (in ideea ca are pc speaker conectat) inseamna ca nu pleaca procesorul, geaba te chinui cu placa video.Incearca doar cu placa + procesor fara nimic altceva (nici macar memorie). Daca tot nu face beep mai ai doua sanse, incearca alta sursa sau incearca sa scoti si sa bagi la loc procesorul (am patit odata).Daca tot nu vrea, rip.
Uita-te la condensatoarele alea mai mari ca dimensiuni (si ca valoare, ceva de genu 1000uF) de sunt plasati pe langa soclul procesorului sa nu fie umflati.Daca sunt probleme cu condesatoarele respective nu iti va porni sistemul
Aici e o prima eroare . Imi cer scuze . Eu il am demontat pe masa , si difuzor nu avea . I-am pus si acum pot sa va spun ca :
la pornire da un bip lung urmat de doua scurte , iar dupa un interval de cateva secunde incep bipuri cu o frecventa de cca 100 Hz.
Inca o data imi cer scuze , dar ma luat apa .....
Va multumesc ,
*********************************************** BEEP CODE MEANING POSSIBLE CAUSE 1 Long, 2 Short Video adapter failure Bad video adapter Repeating (Endless loop) Memory error Bad memory or bad connection 1 Long, 3 Short Video adapter failure Bad video adapter or memory High freq. beeps (while running) CPU is overheating CPU fan failure Repeating High, Low beeps CPU failure Bad processor ************************************************** Ce trebuie sa inteleg eu de aici ?
Scoate-i memoria si pune-o din nou............
Le-am scos , sunt trei module , si am pus pe rand cate unul ......tot asa . Daca-l pornesc fara memorii , se schimba "muzica " , da cate un bip lung la intervale de ~ 1 secunda , continu ...si atat . Multumesc
"Muzica" pe care ai auzit-o cand ai scos memoriile din pc este mesajul de eroare pentru memorie.Din mesajul tau anterior daca l-a pornire ai un beep lung urmat de 2 scurte asta e mesajul de probleme cu placa video(nu e nimic nou pana aici).Ceea ce ma nedumereste pe mine este asta
Incearca sa pornesti calculatorul cu o palca video pe PCI(un S3TRio daca ai de unde faci rost pentru un test mititel).Si ar fi bine sa testezi placa video si intr-un alt sistem.Uite si pinout-ul de la agp:http://pinouts.ru/Slots/agp_pinout.shtmlhttp://www.interfacebus.com/Design_Connector_AGP.html
Ia o placa care merge pe alt sistem si puneo pe agp-ul sau pci-ul de la calcu ala si vezi daca merge daca nu merge atunci e din cauza la agp care e posibil sa se fi dusvezi daca nu sunt condensatori umflati sau vezi ca este undeva prin dreapta placii de baza un condensator vezi daca e lipit. SPer ca nu ai incercat sa dezlipesti ceva de pe placa de bazacu pistolul de lipitca atunci ai alte probleme.
de la condensatoare nu poate fii nimik pt ca eu am 2 plac de baza cu conzi aia umflati si vai de steaua lor si merg fara nici o greata .......
