fgbogdan Postat Februarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2014 corect ... o sa trec la alimentare clasica ca sa fiu sigur cel putin de partea de amplificator. SMPS - il las tot la experimentari - desi mi-ar fi placut sa inteleg care e problema. mai am un amplificator PCL84 PP - cu SMPS - care s-a manifestat la fel cu 2153 - dupa cateva ore - se ardea sursa ... dar cu asa ceva http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=118731 functioneaza bine mersi. la sugestiile de acolo am trecut la 2153 - si apoi am luat-o peste bot la exprimare. Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 18, 2014 Partajează Postat Februarie 18, 2014 Asa cum am mai spus, te ajut cu cea mai mare placere sa faci un SMPS asa cum trebuie ( ma rog, asa cum cred ca ar trebui). Sigur nu sint singurul dar trebuie sa te hotarasti. Poti lucra si dupa cum te duce capu' dar iesi mai ieftin daca accepti unele idei si de la altii. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Februarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2014 iti multumesc.incerc cu liniar si apoi o sa apelez la tine pentru SMPS. Link spre comentariu
fgbogdan Postat Februarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2014 am pus liniar. Amplificatorul nu are nici o problema - functioneaza.inafara de faptul ca nu mai incape trafo in cutie - si va trebui sa caut (comand) unul toroidal.trec la studiu de SMPS. Link spre comentariu
