Neluc Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Stimati colegi ,am intrat in posesia unui amplificator cu mixer despre care nu am gasit absolut nicio notificare pe gogu,recunoaste cineva obiectul? Mentionez ca este fabricat in Germania Federala cu cablaj pe sticlotextolit ,foarte solid lucrat,foarte greu ,aprox 15kg,destul de puternic sa zdruncine boxe pe care scrie 110w RMS,dimensiuni reduse 30cm/24cm/15cm.Functioneaza perfect dar nu stiu puterea si alte informatii, v-as fi recunoscator cu oarece beri daca are cineva si schema schema.Va rog sa-mi scuzati calitatea pozelor cu telefonul mobil...Toate bune,multumesc.... Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 18, 2014 Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Puterea o poti deduce daca masori tensiunea de alimentare a amplificatorului sau tensiunea alternativa debitata de transformator. Trebuie sa vezi de asemenea daca amplificatorul are alimentare dubla(+, masa, -) sau simpla(masa, +). Link spre comentariu
Neluc Postat Ianuarie 18, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2014 Sa cred ca sunt posesorul unei piese unicat si pentru care nu exita documentatie pentru public ?Multumesc andreivlad,daca aveam intentia scoteam si schema , o si clonam ca nu este prea complexa, dar mi-as dori sa vad o documentatie a producatorului sau informatii de la cineva care stie ceva despre obiect de la care am scos capacul doar ca sa-l fotografiez,fiind fabricat prin anii 80 ,am postat aici ,multumesc inca odata si toate bune... Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Am cautat si eu si din pacate nu am gasit nimic despre amplificatorul tau. Este posibil ca producatorul lui sa fie Audionet. Link spre comentariu
gaguady Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Poți să vezi ce tip de finali are??? Poate după tipul finalilor să se găsească cel puțin o schema asemănătoare. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 E un amplif mono cu mixer ptr radioficare, alimentare simplă, ieşire prin condensator şi ca sarcină trafo de ieşire. Majoritatea nu au decît ieşire de linie (60-100V sau mai mult), unele au şi ieşire normală. Au existat şi combinaţii cu părţi de radio cu posturi fixe sau casetofoane tip auto. Se foloseau pe vremuri în magazine mari, cafenele, bîlciuri... Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Ca aspect s-ar încadra aici. Eventual luati legatura cu ei. Link spre comentariu
Neluc Postat Ianuarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Adevarat,etajul final este destul de ciudat cu finali complementari cate doi in paralel si cu transformator de iesire dar nu pentru linie de radioficare ci pentru comutare impedanta boxe,dupa cum arata probabil a fost facut pe comanda,gen statie de scena pentru oarecare formatie muzicala( ipoteza).Multumesc pentru atentie si va mai arat doua piese destul de vechi la care nu am gasit scheme sau documentatie ,tot functionale,toate bune... Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 http://www.ela-data.de/PDFs/MV52.pdf Link spre comentariu
Neluc Postat Ianuarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2014 multumesc pentru intentie domnului remus,pdf-ul acesta este tot ce am gasit si eu,toate bune... Link spre comentariu
