Tv Albatros model 21s2r
Sir john red
Am nevoie de un dump,pentru tv Albatros 21s2r.Nu am putut identifica sasiul.Sursa este CQ0765RT,vertical tda4863aj,procesor-tda11156ps/n3/3 si memoria 24c16.Initial tv nu pleca din std-by.Dupa ce am incercat mai multe dump_uri,a pornit cu rastru mai mic pe verticala.Nu am telecomanda pentru a intra Service MENU,de acea va rog,daca se poate un dump,verificat pentru acest sasiu.Ce telecomanda inlocuitoare pot folosi si daca se poate intra in Service cu MENU-6483?
  • Răspunsuri 9
  • dan cod
  • cornel1962
  • mariancalinescu
  • Sir john red
Este sasiu ETE3 ca si Eboda,Shimatsu,Akai CT2110ASF.Telecomenzi :MFY 1731,MFY1556.La limita te poti descurca cu CT871 ,pilot P4141-ambeleToshiba.Meniu service:se regleaza volumul la zero dupa care se apasa si se tine "mute" de pe telecomanda si "meniu" de pe televizor.
  • 10 luni mai târziu...
...cred ca este un defect des intalnit la acest sasiu, verificati cu atentie etajul final audio....C-uri( si cel de pe bara de 22v ) si chiar CI-ul. mult noroc!
Editat de cornel1962
scuze, n-am observat ca a verificat CI-ul,...(tfa9842) ,... ar trebui scoase din circuit  R601,R602 ptr. o verificare a semnalului audio. poate injecta un semnal si pe intrarile finalului
