gigione01 Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Laptopul nu afiseaza nimic pe display!Porneste se aude coolerul dar clipesc ledurile Caps Lock si Number Lock de 2 ori ,pauza,iar de 2 ori..!! View My Video Din ce am citit pe net ar fi BIOS corruption failure!! http://h10010.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01443366 Am incercat varianta cu scos bateria CMOS interna,lasat 10-15 minute si nimic! Daca scot memoria(DDR) la pornire scoate 3 beep-uri apoi pauza si iar 3 beep-uri! Am incercat si varianta cu resetare BIOS-apasand la pornire tasta WINDOWS si tasta B simultan cu butonul pornire pentru 3-4 secunde-porneste si dupa cca 15 secunde se opreste singur!! Ce poate fi de vina si cum as putea sa remediez problema?Are cumva jumper pe placa de baza pentru resetare BIOS ? Multumesc!! Link spre comentariu
shark020 Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 cu un stick butabil vezi pe net cum se face, dar cel mai simplu dai memoria jos o reprogramezi daca are cineva sa te ajute cu un programator Link spre comentariu
gigione01 Postat Ianuarie 17, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 cu un stick butabil vezi pe net cum se face, dar cel mai simplu dai memoria jos o reprogramezi daca are cineva sa te ajute cu un programatorStick ..am!Nu stiu ce tip de BIOS are placa si nici ce BIOS sa descarc!!Care/ce tip este memoria BIOS ce trebuie reprogramata?Un prieten are programator pentru memorii de Tv,nu stiu daca merge si la cele de laptop!!Stick ..am!Am citit undeva pe net ,era vorba de modificarea a 3 nume de fisiere parca!Imi puteti da un link ?Multumesc! Link spre comentariu
gigione01 Postat Ianuarie 19, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 cu un stick butabil vezi pe net cum se face, dar cel mai simplu dai memoria jos o reprogramezi daca are cineva sa te ajute cu un programatorProgramator am gasit!Unde gasesc o memorie 25x16avsig noua sa o pot rescrie?Unde gasesc BIOS pentru rescris?Pe site-ul HP exista doar varianta .exe ce se poate rescrie in cazul unui WIN functional(update.upgrade bios)?Multumesc!! Link spre comentariu
shark020 Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Memoria o rescrii pe cea de pe placa de baza. Spune modelu exact si iti dau binu maine. Daca nu poate gasesti o placa de baza defecta si iei bios-ul de pe ea. Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Si dupa ce il faci muci de tot cu mama biosurilor schimba sau relipeste nenorocitul ala de ATI ca sa porneasca in sfarsit laptopul.Asta daca nu te lupti mult cu el ca sa-l invingi definitiv. (ceea ce personal cred ca se va intampla, adica il vei infrange pana la urma) Link spre comentariu
gigione01 Postat Ianuarie 20, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Memoria o rescrii pe cea de pe placa de baza. Spune modelu exact si iti dau binu maine. Daca nu poate gasesti o placa de baza defecta si iei bios-ul de pe ea.HP pavilion DV6-2000SL este modelul exact!!Va rog ,daca puteti sa-mi trimiteti bin-ul!!Multumesc!!Si dupa ce il faci muci de tot cu mama biosurilor schimba sau relipeste nenorocitul ala de ATI ca sa porneasca in sfarsit laptopul.Asta daca nu te lupti mult cu el ca sa-l invingi definitiv. (ceea ce personal cred ca se va intampla, adica il vei infrange pana la urma)Calmati-va!Am consultat,cautat,intrebat mai multi spacialisti!!DESI,pe site-ul HP(si nu or fi carpaci)scrie CLAR despre ce defect e vorba:BIOS corruption failure!!Problema cu placa video o voi constata/remedia,daca e cazul,NUMAI ATUNCI cand voi auzi in difuzoare sunetul de pornire al WINDOWS 7 si nu voi avea imagine pe monitor (chiar si extern)!!Pana atunci stati calm/relaxat si ganditi pozitiv - am putere si vointa sa-l inving!! Link spre comentariu
LostCell Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 Oare ce a generat coruptia aia de bios? Asta nu va intrebati? Link spre comentariu
gigione01 Postat Ianuarie 21, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2014 Oare ce a generat coruptia aia de bios? Asta nu va intrebati? M-am si am intrebat!Nu am gasit inca raspunsul!Laptopul asa l-am luat ! Daca voi inlocui memoria bios si va functiona,chiar nu ma mai intereseaza motivul decat din ..pura curiozitate!! Multumesc!!!! Link spre comentariu
George(sb) Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 vezi ca are pe spate codul produsului, intrii la ei pe site si il introduci acolo daca laptopul e cu licenta iti va da eroare la pornire va trebui sa ii re introduci datele placii de baza Link spre comentariu
gigione01 Postat Ianuarie 27, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 vezi ca are pe spate codul produsului, intrii la ei pe site si il introduci acolo daca laptopul e cu licenta iti va da eroare la pornire va trebui sa ii re introduci datele placii de bazaAre codul ,intru pe site si ce trebuie sa fac?Dupa ce introduc datele ce sa fac?Am descarcat bios-ul pentru modelul meu si este in format .EXE.Nu pot sa scriu biosul in format .EXE(executabil)cu un programator!Mie imi trebuie bin-ul care trebuie scris cu programatorul!Biosul de pe site-ul HP ,in format exe este util daca ai un laptop functional si ..vrei sa upgrad-ezi biosul din windows!!La mine nu afiseaza nimic pe display si nu porneste windows-ul!! Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Extrage-l din .exe.Dai rulare la program apoi cauti prin folderul temp (acolo se dezarhiveaza temporar). Link spre comentariu
gigione01 Postat Martie 11, 2014 Autor Partajează Postat Martie 11, 2014 Extrage-l din .exe.Dai rulare la program apoi cauti prin folderul temp (acolo se dezarhiveaza temporar).Dau rulare exe si nu detecteaza compatibilitate intre Biosul PC(pe care dau rulare) si cel exe care este diferit!!Poate rula exe-le doar pe un laptop cu bios compatibil!!Concluzie-NU RULEAZA!!Nu extrage NIMIC!!Alte solutii? Link spre comentariu
gigione01 Postat Iulie 4, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2014 Subiectul se poate inchide! Multumesc! Link spre comentariu
