LG32LE2R
Vizitator NIKLASS
Vizitator NIKLASS
am un televizor lcd LG32LE2R ZJ care merge bine 20 de minute dupa care apare o dunga verticala colorata care se multiplica pe toata suprafata ecranului initial am dat jos cutia metalica care ecraneaza sursa si placa audio video si a mers iarasi cam 6 luni dupa care a aparut din nou defectul. nu-mi dau seama ce ar putea fi defect, tensiunile pe sursa sunt bune.Dati-mi va rog un sfat si va multumesc pt timpul acordat
  • Răspunsuri 7
  • BUGHIU
  • Marian C
  • dan cod
Desfacut aparatul bucati;ca sa aveti loc fizic sa apasati usor pe panglicile de la panel in dreptul dungi respective sa vedeti ce efect are asupra imagini !! Se modifica/multiplica sau nu aceea dunga verticala!
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator NIKLASS
Dupa mult timp si dupa ideea cu sprayul de racire am inceput sa verific ce se incalzeste foarte tare, am gasit un stabilizator care se incingea la modul nu puteai tine degetul pe el si toata caldura se ducea printr-o fanta direct pe Tcon si apoi mai departe pe straifurile de legatura pe display. Am scos stabilizatorul, l-am pus pe un radiator mai mare pe care l-am montat cat mai sus pe exteriorul capacului din spate al televizorului, legatura am facut-o cu 3 fire pe placa de baza. De atunci au trecut 6 luni si televizorul merge perfect.
