Punte redresoare diode
Salut,
Multi m-au sfatuit ca, daca vreau sa invat "electronica" sa incep cu punte redresoare diode.. la ce poate sa ma ajute o punte cu diode?
Pentru stabilizare curent?
Multumesc
  • Răspunsuri 8
  • slashlinux
  • BUGHIU
  • validae
  • dan cod
Zile populare
Toti cei ce vor sa invete electronica trebuie sa inceapa cu fizica.La ce ajuta sa memorezi tipuri de tranzistoare si chiar sa stii sa le verifici cu multimetrul daca nu prea intelegi ce este curentul electric. Cineva pe forum folosea zilele trecute expresia "tensiunea de curent continuu".Crezi ca va pricepe ceva daca va incerca sa invete "electronica"?
Asa se intampla cand se invata mai intai programare pe calculator si apoi bazele electronicii :rade:
Trebuie inceput ,,de jos,, de la sensul curentului electric (real si conventional) si apoi trecut la elemente de circuit,
e cale lunga pana la microcontrolere, dar cei mai multi pe astea le ,,invata,,. Si pe urma se scarpina in cap si se intreaba ,,de ce nu merge ?,, Ca ieri a mers !!!
Eu ti-as recomanda sa pui mana pe carti mai vechi de initiere in electronica, sunt o gramada prin anticariate.
Cartile regretatului G.D. Oprescu sunt un exemplu, Ilie Mihaescu - ,,Un tranzistor, doua tranzistoare,, si altele.
Sunt si pe internet o gramada de tutoriale, dar cele mai elaborate sunt in limba engleza pe care trebuie s-o stapanesti bine, altfel traduci cu Google ,,Tranzistor cu efect de pajiste,, :rade: in loc de Tranzistor cu efect de camp.
Salut,
Sincer m-am apucat sa citesc si bazele electronicii si anume putin din fizica si putin din chimie, chiar am dat peste o carte de la circuiteelectrice care povesteste prima data de "electron", fizica cuantica si de nucleul atomului, valenta de electroni.. Apoi am ajuns la semiconductoare la dioda, jonctiune..etc...
Salut,
Multumesc
Nu cu ...punte redresoare diode....ci cu DIODA ....
Vorba lui miticamy....fizica mai intai ,apoi ....dupa un timp indelungat ajungeti si la ....punte redresoare diode
Ani intregi,nu doar o saptamina,doua... :jytuiyu
In completare la ce a spus domnul dan cod :De ce aci o rezistenta, sau mai incolo un condensator?Si se pare ca initiatorul topicului nu e chiar nou venit pe un forum de electronica...
