vcdec Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 C-urile de pe Q ce valoare au? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 22pF, le-am inlocuit si pe alea. Link spre comentariu
vcdec Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 La cablajul ala mufa face parte din circuit, e corect? Ramane doar un pcb proiectat pt executie de finete care probabil e deficitar in acest caz... Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Ianuarie 29, 2014 Partajează Postat Ianuarie 29, 2014 da, conectorul usb e pe placa. Am facut alt cablaj ieri cu aceleasi componente si a mers. Multumesc, o zi buna Link spre comentariu
CostelScrepnic Postat Februarie 3, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2014 MULȚUMIRI tuturor celor care m-au ajutat, mai ales VLAD MIHAI. Pîna la urmă cablajul s-a dovedit defect,cablaj nou și funcționează perfect. MULȚUMIRI Link spre comentariu
Vizitator fm3175 Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 salut, am facut montajul nu-l vede calculatorul. pic-ul a fost scris cu picpgn si schema atasata fara erori. Am incercat si cu butonul apasat si fara nu-l vede, nu-l vede.. in momentul in care il conectez la usb se aprinde led-ul de power si atat. Pe pinii 8 si 20 am 4.92V. cat scoate usb-ul. mars01 a zis: "Foloseste uC-ul lui (18F2550) in programatorul tau si vezi daca functioneaza. Dezlipeste toate componentele mai putin: uC-ul, oscilatorul, conzii de pe alimentare, cond-ul de pe Vusb. Conecteaza-te cu cablul USB direct pe pinii uC-ului." Nu stiu ce sa-i mai fac. Am de gand sa fac treaba asta, trebuie sa-l vada calc? atasaz montajul. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Am impresia, din ceea ce am vazut, ca pinii de la mufa USB sunt pe dos. Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 e bine pusa mufa ca asa e si al mineo poza la orezolutie mai mare cu cablajul poti pune?vad ca sunt trasee cam dubioase pe acoloce valoare are bobina si dioda D1? Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 10, 2014 Partajează Postat Februarie 10, 2014 Posibile cauze: soft incorect scristraseu interrupt intre mufa USB si pic,sau quart si pictraseu gnd sau vcc intreruptmufa USB de proasta calitate Link spre comentariu
Vizitator fm3175 Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 e bine pusa mufa ca asa e si al mineo poza la orezolutie mai mare cu cablajul poti pune?vad ca sunt trasee cam dubioase pe acoloce valoare are bobina si dioda D1?h1 680uhyd1 1n4148am atasat cablajul si brd-ul. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 In loc de electroliticul de pe pinul 14 pune 220nF sau 330nF conform foii de catalog si reverifica toate traseele (sub lupa, daca se poate). Link spre comentariu
Vizitator fm3175 Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 uite cum am scris pic-ul Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 Incearca si cu fisierul asta (e de la mama lui): Link spre comentariu
Vizitator fm3175 Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 am sa incerc, sa schimb condensatorul din pinul 14. va tin la curent. Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Februarie 11, 2014 Partajează Postat Februarie 11, 2014 ...1.schimbati mufa USB..... ( nu verificati ...schimbati-o sau daca nu aveti disponibila, lipiti firele direct.... dar trebuie avut grija la intregirea traseului de masa ce se realizeaza prin caracasa metalica a mufei) si ....2. verificati sub lupa traseele... dupa "mustati"/intreruperi finePS: valabil in ideea in care 2550 este scris corect!!! Link spre comentariu
