E gogonata sau nu ?
Badman
  • Răspunsuri 19
  • Badman
  • carageae
  • hixpp02
  • validae
Referitor la primul amplificator, articolul original, cel al lui Claus Byrith, la care se face referire, se gaseste in pagina lundahl.se.De ani de zile tot vorbesc de cele doua amplificatoare descrise de omul asta - un respectabil inginer de sunet din Danemarca.De ani de zile imi propun sa-l traduc in romana, pentru a avea acces la el si electronistii care ar putea avea o parere mai avizata ca a mea, dar nu cunosc limba engleza. Poate gandva o sa gasesc ragazul necesar...Am citit pe forumurile de afara despre useri care au facut acel amplificator, cu trafurile originale si au fost foarte multumiti.***Din cate stiu, daca o mai fi valabil, cablaje pentru varianta cu KT88 PPP se gasesc la Epsicom, la telefon mi-au spus ca pot pune la dispozitie kitul complet...dar pretul era descurajant...nici nu l-am retinut.
Oricum acele distorsiuni sunt specificate pentru puterea de 1W, nu puterea maxima. Oricum ar fi, sunt calitati remarcabile, nu degeaba amplificatoarele cu tuburi sunt cele mai scumpe ,,bijuterii tehnice,,
Nu mi se pare nimic gogonat ,atât că amplificatorul circlotron(ieşire în sarcină pe catod) se va comporta similar unui amplificator SS(siliciu-semiconductor ,ieşire în sarcină pe emitor/sursă) în cida faptului că utilizează OT (în opinia mea).
Cifrele alea ar putea fi foarte reale, se pot obtine in practica. Cu 2buc EL509-02 (un fel de KT88 mai potent) la 50W in 8R aveam la 1kHz aprox. 0,4-0,5%THD iar banda de 18Hz 50kHz la1dB, cu trafuri DIY. La 1W probabil ca puteam sa scot in jurul a ce livra generatorul de semnal...0.05%, intr-o banda ceva mai larga.
Nu te mai chinui, ce fac alţii e de pe altă planetă, aici avem idei puţine şi fixe. Alea nu sînt lămpi capabile, deci nici amplifurile nu vor fi bune de ceva. :rade:
  • Administratori
Nu e chiar asa, si aici pe forum sunt proiecte foarte faine si bune. Ce fac aia afara fac pe alti bani nu ca ar fi mai capabili.Acuma am vazut si eu... Aplificatoarele aste acu lampi sunt o isterie in masa care va trece curand. Sunt de cumparat mai multe amplificatoare cu lampi ca si cu semiconductori. :nebunrau:
http://www.epsicom.com/docdown/ep0111.pdf
Cablajele nu costa foarte mult...si am luat alte cablaje de la ei, realizate 100% profesional. Pe site e un pret de 57 de lei, cred ca nu e mult nici daca e vorba de un singur canal...daca e pt. un montaj stereo eu zic ca e chiar ok...insa evident nu cablajele sau lampile sunt cea mai mare problema cand vorbim de costuri...
  • Administratori
Pentru amplificator cu tuburi unde soclurile sunt direct pe cablaj eu as prefera cablaje mai goase, cablajele de 1,5 mi se par cam subrede pentru asta.
Nu cablajul de 1,5 mm este problema ci calitatea soclurilor si a cositorului, practic sticlotextolitul este cea mai buna solutie, totusi constructia trebuie facuta foarte ingrijita fara compromisuri de genul tresee printre pinii soclurilor sau alte nazbitii
Si de unde gasim asa ceva? Eu caut de mult...aveam prin cutiile din copilarie o placa recuperata din ceva aparat necunoscut, de sticlotextolit placat cam de 3-4mm, deci sigur s-a fabricat asa ceva, dar eu n-am vazut pe piata. O solutie la care m-am gandit ar fi dublarea placii cu o placa izolatoare, prinsa in mai multe suruburi de placa cu circuit imprimat...dar ar fi mult mai practic un PCB gros de 3mm...As prefera o firma din tara sau care trimite in tara si care baga in seama si persoanele fizice...
Prima schema , adica asta :
http://www.hobbielektronika.hu/forum/ge ... p?id=24294
este cea realizata si de mine la amplificatorul meu PP dar cu cate 2 bucati x 6P3S in paralel in loc de 1 bucata EL34. ( realizate in 2008 .. 2009 )
Si bineinteles cu finalele in schema autobias in loc de schema asta care are setarea curentului cu tensiune de negativare si reglaj cu semireglabil .
Este o super schema si am obosit recomandand ca si altii sa o construiasca cand vor si putere si performanta asa zis audiofila .
Vasile , cu transformatoare de iesire bune, poti chiar depasi caracteristicile mentionate acolo.
  • 3 luni mai târziu...
