Vizitator crymetre Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Am schimbat de curand display la un Compaq CQ56, este vorba de un LED de 15,6.Daca bag un monitor pe extern merge perfect, dar imaginea dupa diplay-ul LED, se aprinde numai cand vrea.De ex cand booteaza dupa CD sta aprinsa, dar cand porneste windows se stinge.Mentionez ca LED-ul are o lumina de fundal tot timpul, dar imaginea video apare numai cand vrea ea si timp de cateva secunde.Ce se intampla? Link spre comentariu
ovy83 Postat Ianuarie 16, 2014 Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 salut!display-ul este identic cu cel care era pe laptop? dupa cum descrii s-ar putea sa nu fie pe aceeasi rezolutie.in momentul boot-arii -imaginea cu windows- rezolutia este de 640x480( in xp) dupa care scade in rezolutia mai mica ex:1024x768 sau mai mica... si monitorul nu rezista.vezi legatura dintre placa de baza si t-con,curata contactele. Link spre comentariu
Vizitator crymetre Postat Ianuarie 16, 2014 Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 da este identic, am instalat windows avand pe extern si un monitor, cand da sa apara welcom se stinge display-ul Link spre comentariu
LostCell Postat Ianuarie 16, 2014 Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 Seteaza windowsu sa afiseze pe ambele display-uri... Link spre comentariu
Vizitator crymetre Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 cum fac asta, deoarece in bios nu am optiunea asta! Link spre comentariu
shark020 Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 eu as spune sa sa incerci cu un alt display, cel initial sa nu aibe o problema legata la alimentarea ledurilor Link spre comentariu
Vizitator crymetre Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 asta ma gandeam si eu! Link spre comentariu
LostCell Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Daca leduriel nu merg poti sa pui o lanterna pe el sau ceva lumina si ar trebui sa vezi imaginea,din windows se face afisarea pe 1 sau mai multe display-uri,unele laptopuri au si in bios optiunea asta,sau poti incerca Fn+F4(sau care ii la tine) daca is instalate corect anumite drivere. Link spre comentariu
ovy83 Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 daca display-ul inlocuit este identic:1.m-ai revizuieste conexiunele2.icearca sa-i dai un clear cmos.s-ar parea ca < Link spre comentariu
ovy83 Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 apropo...a-i scris ca in momentul cand pui pe vga extern ...led-uri nu se sting cand apare imaginea pe cel extern?daca nu se sting de la display-ul laptopului atunci este o problema... in momentul cand pe vga,dvi sau hdmi conectezi un monitor,controlerul (fara setari din windows) cupleaza automat pe extern si-l inchide pe cel al laptopului-fara lumina de fond si fara imagine. Link spre comentariu
Vizitator crymetre Postat Ianuarie 20, 2014 Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 am rezolvat, placa video era de vina! Link spre comentariu
