ionescu liviu Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Salut! Am o camera video de 5 MP CMOS, 1280 x 720p 30fps, e de pe Hobbyking, se cheama HD Wing Camera, acum nu prea le merge site-ul. Era invelita in tub termocontractil transparent. Am desfacut-o pt ca la ce vreau eu sa o folosesc e cam grea, si as vrea sa mai localizez greutatea, pot cel mai simplu sa lungesc cablurile de la baterie, ca ea e cea mai grea, li-ion de 900 mAh, si sa pun bateria unde imi convine, si sa las restul camerei, care e destul de usoara, unde as vrea eu sa filmeze. Dar ma gandesc ca ar fi extraordinar sa las doar senzorul, care ar fi insesizabil de usor. Aici intervine in sfarsit si intrebarea, gasesc undeva un cablu cu astfel de mufe? Ca sa separ senzorul de restul camerei. Are 12 pini/contacte si pe senzor scrie un cod 9712PCUY15-V5. Trebuie sa fac aceasta treaba pt ca am facut o barcuta radiocomandata dar e destul de micuta si plus de asta eu vreau sa fac un suport inalt sa filmez barcuta in timp ce merge si sa se vada cat mai de sus, practic sa prind in filmare toata barcuta, vazuta din spate, si alte unghiuri asemanatoare. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 16, 2014 Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 probabil sa fie si ce cauti tu dar eu cred ca s-ar putea sa faci niste legaturi cu fire daca bine inteles te duce indemanarea si nu ai semnale care se pierd pe lungimea firelor deteriorand calitatea filmari Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Ianuarie 17, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Nu ma descurc, sunt lipituri foarte mici acolo, nici nu am ceva de lipit asa bun. Nu prea sunt facut sa fiu chirurg. :rade:Daca nu gasesc cablu o sa scot si motorasul acela ce se vede in poze ca si-asa e deja dezlipit, si fara baterie, am scos mare parte din greutate. Mi-am si comandat tub termocontractil transparent de 30 mm sa refac camera exact cum era cand oi avea nevoie, ca mai filmez si de pe aeromodel. Link spre comentariu
