TV LED OKI V32B-LED2 display mov deschis cu linie verde sus
YO5VAE
Salut. Unui prieten i s-a defectat televizorul si mi l-a adus sa arunc o privire in el (nu ma prea ocup de tv-uri dar fiind un prieten am zis ca ma uit).
Modelul de TV este OKI V32B-LED2, iar defectul este acela ca porneste, dar cand se lumineaza displayul tot ce apare este un fond mov deschis cu o linie verde orizontala sus, de vreo 3 cm. Mai apar si ceva pixeli de toate culorile pe tot displayul, un fel de purici foarte rari.
L-am desfacut, am scos/bagat toate mufele, am inspectat vizual cam tot ce se putea vedea, am verificat temperaturile (cu degetul :)) ) si toate par in regula.
Acum nici nu stiu de unde sa incep munca. Poate ma ajuta cineva de pe aici.
Cand e pornit, orice as apasa pe telecomanda nu reactioneaza doar la Power off. Daca se apasa butoanele de pe el (touch), se aude un bip deci banuiesc ca si alea lucreaza. In afara de bipurile de la butoane nu se aude nimic.
Ca sasiu, are un Vestel 17MB61-2.
Atasez si niste poze.
Multumesc anticipat.
Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image
  • Răspunsuri 14
  • YO5VAE
    8
  • dan cod
  • BUGHIU
  • iuliantv
daca ave-ti sunet posibil display defect sau ceva ce are legatura cu el,daca nu este sunet conecta-ti un dvd sau un decodor pe euroscart ,porniti tv-ul si dupa dvd sau decodorul,multe tv-uri intra automat pe eroscart,daca ave-ti sunet e partea de display sau ceva legat de el,daca nu e sunet e posibil ca softul din memoria flash sa fie alterat,
Multumesc pentru raspuns. Televizorul are sunet daca e legat prin receiver dolce. Doar imaginea se pare ca e cu probleme.Oare sa fie placa T-con de vina? Exista vreun mod de testare a acesteia? Sau a displayului?Eventual sa incerc un reflow pe toata placa T-con?
Dolce foloseste scart-ul.Am incercat sa ii conectez o antena, dar parca nu se vede nici o schimbare.La selectarea sursei din telecomanda, parca pe una din ele apare un fasait, dar foarte slab. Totusi, si fara antena tot asa slab e.Pana la urma, nici nu stiu ce sursa am nimerit, pentru ca nu vad nimic pe display :)
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • 10 luni mai târziu...
Scuze pentru intarziere si  multumesc pentru raspunsuri.
Da, are T-con separat, model LG 32/37/47 FHD 120Hz
Interiorul este impecabil. nu am gasit nici o urma de oxid sau alte chestii, nici macar praf :)
O sa incerc sa verific tensiunile pe T-con daca gasesc vreo schema ceva.
Putin mai devreme i-am pus softul original. Negasindu-l data trecuta am pus ceva asemanator si aceiasi problema. Acum la fel cu softul original dat jos de pe remont-aud.
Nu stiu nici o metoda prin care as putea testa functionarea modulelor separat... sasiu, T-CON si display.
Posibil sa fie EEPROM-ul din TCON defect? Vad ca pe remont-aud se gasesc firmware-uri pentru TCON eeprom.
Mai incerc. Poate mai are cineva ceva idei, eventual un TCON sau un sasiu de vanzare.
Editat de YO5VAE
  • 1 an mai târziu...
