soringt Postat Mai 23, 2018 Autor Partajează Postat Mai 23, 2018 Anunt valabil in continuare. Link spre comentariu
Sandu 64 Postat Iunie 15, 2018 Partajează Postat Iunie 15, 2018 Am ridicat coletul astazi Totul e ok multumesc Link spre comentariu
soringt Postat Iunie 22, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2018 Anunt valabil. Link spre comentariu
soringt Postat Iulie 8, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2018 Anunt valabil Link spre comentariu
PKP98 Postat Iulie 10, 2018 Partajează Postat Iulie 10, 2018 Am primit coletul,toate produsele sunt ok,ceea ce mi-am dorit,foarte bine impachetat. Multumesc mult Sorin! Link spre comentariu
Vizitator Eduard Duluman Postat August 25, 2018 Partajează Postat August 25, 2018 Salut! Doresc si eu un voltmetru digital LCD (80-300V AC) la 30 RON :) Astept un mail la [email protected] pentru informatii pentru ca nu stiu cand sa intru aici pentru notificari, toate cele bune! Link spre comentariu
Vizitator cblasiu Postat Septembrie 12, 2018 Partajează Postat Septembrie 12, 2018 Am primit si eu azi pachetul. SUPER multumit. Multumesc Sorin. Link spre comentariu
Vizitator echoes Postat Decembrie 19, 2018 Partajează Postat Decembrie 19, 2018 Salut, Modulul de amplicator 2x15 + bluetooth il mai ai? Link spre comentariu
medone Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 (editat) Salut, Sunt interesat de: volt ampermetru rosu-rosu 0-100V,0-10A , la 35 roni, 2 bucati voltmetru de panou 0-100V rosu, 2 bucati. Colet cu ramburs. multumesc Editat Decembrie 22, 2018 de medone Link spre comentariu
soringt Postat Ianuarie 10, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 LCD Blue compatibile HD44780 - Pret: 16x2 - 10lei ; 20x4 - 30lei; LCD HD44780 16x2 GREEN,WHITE,BLUE - 40lei/buc Aceasta este culoarea caracterelor, fundalul este negru. Se vad excelent. 2.a) Voltmetru de panou - Pret: 20lei/buc Operating voltage: 3.2 ~ 30V Operating Current: <60mA Display: 0.56 "LED, color RED / BLUE / GREEN / ORANGE / WHITE ! Mounting holes: 45.5 x 26.5 mm Measurement rate: ≥ 500mS Measurement accuracy: 1% Cele cu 3 fire (RED,BLUE si GREEN) masoara tensiuni in intervalul 0 - 100V Display: 0.56 "LED, color RED / BLUE / GREEN / ORANGE / WHITE ! 2.b) 2. c) 2.d) Voltmetru panou WATERPROOF 3-30V - 30lei/buc Dimensiuni:40mm x 25mm x 23mm(L*W*H) Working Current:<20mA Display: Three digit 0.4" LED RED / BLUE/ GREEN 2. e) Voltmetru digital LCD 80V-300V AC - 30lei/buc Precizie:±1.5% Dim: 55x40x25mm Se introduce direct in priza 3. a) Volt-Ampermetru RED + BLUE 0-100V 0-10A - 25lei/buc 3. b) Volt-Ampermetru RED + RED 0-100V 0-10A - stoc 0 Display color: (Red & Blue) or (Red & Red) LED (dual display). Display: 0.28" LED digital. Operating voltage: DC 4.5 ~ 30V. Measure voltage: DC 0 ~ 100V. Operating Current: <20mA. Measure current: 10A (direct measurement, built-in shunt). Mounting cutout: 45.5mm x 26.5mm. Size: 48mm x 29mm x 21mm 3.c) Volt-Ampermetru RED-BLUE 0-100V 0-50A + shunt - 60lei/buc 3.d) Volt-Ampermetru RED-BLUE 0-100V 0-100A + shunt - 75lei/buc - stoc 0 4.a) Sursa DC-DC step-down cu LM2596 - 10lei/buc Uin: 3.2V-40V Uout: 1.25V-35V Output current: 2A (max.3A) Transfer efficiency:92%(max) Switching Frequency:65KHz Dimensiuni: 43x21mm 4.b) Sursa DC-DC step-down cu LM2596 + Voltmetru LED - 20lei/buc Uin: 4-40 v Uout:1.25V - 37V Imax: 3A cu radiator Culoare afisaj: Rosu ; Rezolutia voltmetrului: ± 0.05V ; Comutare voltmetru intrare/iesire; Afisaj ON/OFF 4.c) Sursa STEP-UP cu LM2577 - 15lei/buc 4. d) Sursa DC-DC step-down 5A - 15lei/buc Uin: 4V-38V Uout: 1.25V-36V Output current: 0-5A Transfer efficiency:96%(max) Switching Frequency:180KHz 4.e) Sursa DC-DC step-down 5A + Voltmetru LED - 30lei/buc 4.f) Sursa DC-DC Step-down CC + CV 9A - 40lei/buc reglare tensiune si curent IN: 5-40V ; OUT: 1.25 - 35V Curent iesire: 0.2-9A (max) 4.g) Sursa STEP-UP boost 6A - 35lei - stoc 0 IN:10-32V ; OUT:10-35V 5. Sursa CC LED Driver DC-DC 5-35V to 1.25-30V - 20lei/buc 6.Senzor PIR - 10lei/buc Working voltage range: DC 4.5-20V Static current: <50uA High level output: 3.3 V / low 0V Delay time: 0.5-200S (adjustable) Blocking time: 2.5S (the default) Sensing range (3-7m) Size: 32mm*24mm circuit board Induction angle: <100 degree cone angle Working temperature: -15-+70 degre Cu un tranzistor si un releu se poate face o automatizare instant! 7.a) Breadboard 830 puncte - 20lei/buc 7.b)Set de 65 fire - 15lei/set Lungime fire: 24CM(4buc)/20CM(4buc)/16CM(8buc)/12CM(49buc) 7.c)Set de 40 fire - 10lei/set Lungime 20cm 1p-1p Male - Female 1p-1p Female - Female 1p-1p Male - Male 7.e) Mini breadboard 400 puncte - 15lei/buc 7.f) Sursa pentru breadboard 3.3v - 5V - 9lei/buc Apply to MB102 breadboard Input voltage: 6.5-12 V (DC) or USB power supply Output voltage: 3.3V/5V can switch over Maximum output current: <700 ma 8. 9. Spiral 0.1mm, 0.2mm,0.3mm, 0.5mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm si 1mm carbura - 5lei/buc Superior material made, strong structure Tip Diameter: 0.8mm Grip Diameter: 3.175mm Total Length: 37.5mm Material: cemented carbide(tungsten steel, tip), high-speed steel(grip) 45lei/set de 10buc http://imageshack.us...2/3916/uho4.jpg 10. Adaptor I2C pentru LCD 16x2 sau 20x4 - Pret: 12lei/buc 11. 12. a). ARDUINO UNO R3 + cablu USB - 50ei/buc 12. b). Shield LAN W5100 - 50lei/buc - stoc 0 12. c) Arduino MEGA 2560 R3 + cablu USB - 80lei/buc - stoc 0 12. d) LCD 2.4" color touch screen TFT pentru Arduino UNO R3 - 50lei/buc - stoc 0 12.e) Shield Arduino Multifunctional - 25lei 4 digit 7-segment LED display module driven by two serial 74HC595’s 4 LED’s 10K potentiometer 3 x push buttons Piezo buzzer DS18B20 or LM35 temperature sensor interface (not included) Infrared receiver interface Serial interface header for connection to serial modules 12.f). Shield relee 2 sau 4 canale - 15 / 20 lei /buc 13. Set Remote control 4 canale - 25lei/set 14. 15. Senzor de temperatura+ umiditate DHT22 (AM2302) - 30lei/buc Size: 28.2 mm (length) * 13.1 mm (width) * 10 mm (high) Working voltage: 3 V - 5.5 V Temperature measurement range: - 40°c to 80°c Measuring accuracy: 0.5°c The humidity measuring range: 0-100% RH Measuring accuracy: 2% RH 16. Senzor temperatura DS18B20 waterproof - 15lei/buc lungime cablu: 1m 17. Diverse module 17.a) Modul MAX7219 8 digiti rosu - 12lei/buc 17.b) Modul GPS Ublox NEO-6M antena ceramica Rx-Tx 9600 - 60lei/buc - stoc 0 17.c) Modul RTC DS3231+ EEPROM 24C32 (fara baterie) - 10lei/buc 17.d) Modul accelerometru GY-61 ADXL335 Module 3-axis - 15lei/buc 17.e) Senzor Barometric / presiune BMP180 - 15lei/buc 17.f) Modul incarcare 1A TP4056 celula Li-Ion 4.2V - 6lei/buc 17.g) Sursa Step-UP USB 5V max.600mA - 5lei/buc 17.h) Modul WI-FI ESP8266 ESP-12E sau ESP-12F - 15lei/buc 17.i) Modul TEA5767 Radio FM - 7lei/buc 17.j) Modul(set) RF 433MHz - 10lei/set 17.k) Modul amplificator audio 2x3W PAM8403 - 6lei/buc (versiunea cu volume control -10lei/buc) 17.l) Modul senzor Metan(MQ-5) sau Alcool(MQ-3) - 15lei/buc 18. Module Diverse: 18.a) Set RFID MFRC-522 (modul+card+breloc+pini) -20lei/set ( optional mai multe brelocuri albastre 2lei/buc) 18.b) Modul senzor touch 1 canal - 9lei/buc - Stoc 0 18.c) Modul senzor touch 4 canale - 10lei/buc 18.d) Modul senzor touch 8 canale - 10lei/buc 19. 20. Display NOKIA5110 - 20lei/buc 21. 22. 23. Socluri ZIF40 Soclu ZIF40 universal gold plated black - 10lei/buc Soclu ZIF40 universal gold plated blue - 10lei/buc 24. 25. c) KIT DIY amplificator 2x18W ( 1x36W) cu TDA2030 - 25lei/set -se poate lega si in punte (1x36W) -alim. 2x12V AC -dim. 40x92mm Modul display 4digits (RED) cu 595 - 15lei/buc Modul WiFi ESP8266 ESP-12E - 15lei/buc Modul Ethernet ENC28J60 - 25lei/buc Modul MAX7219 dot matrix display 8x8 RED - 15lei/buc NodeMCU v2 ESP8266 cu ESP-12E - 35lei/buc Modul wireless 2.4G - NRF24L01 - 10lei/buc Adaptoare USB-TTL - Cu FTDI 232 - 25lei/buc - Cu CH340G - 10lei/buc Arduino NANO v3.0 - 20lei/buc (fara cablu USB) Adaptor pentru Arduino NANO - 15lei/buc Aparat de masurat umiditatea MD-4G - 60lei/buc range: 5-40% ; Precizie ±1% Alim: 9V Aparat de masurat umiditatea - 80lei/buc Range: 0-99,9% ; Precizie:±0.5% Calibrare pt 4 grupuri de tip lemn Alim:9V Multitester LCD grafic cu Mega328 - 75lei Display grafic 128x64 LCD cu backlight Testeaza si identifica componente, astfel: -Rezistori : pana la 50M ohm, cu rezolutie 0.1 ohm -Condensatori: 25pF - 100.000uF; masoara simultan ESR pentru cond. >2uF. Masurarea se face dupa descarcare. -Bobine: 0.01mH - 20H -Tranzistori: N -channel and P-channel MOSFET, fact. de amplificare; NPN, PNP -Tiristoare si triace -LED-uri si alte diode (identifica tens de deschidere) Durata masura: 2s (exceptie la condensatorii de capacitate mai mare) Alimentare: 9V Optional: carcasa plexiglass transparenta - 25lei Termostat digital - 20lei/buc Dimensiuni: 48x40mm Temperature control mode: ON / OFF Temperature range :-50-110 Celsius Resolution:0.1 Celsius Control accuracy: 0.1 Celsius Hysteresis accuracy: 0.1Celsius Refresh rate: 0.5S High temperature protection: 0-110 Celsius Supply voltage: for DC 12V Output power: 10A relay Measurement input: NTC (10K 0.5%) Waterproof Sensor Modul RFID Reader RDM6300 - 20lei(buc) -125KHz - compatibil cu EM4100 RFID Card Key ID (nu sunt incluse) - Baud rate: 9600 - Interface: TTL level RS232 format - Working voltage: DC 5V(+/-5%) - Working current: <50mA - Receive distance: 20-50mm - Wiring size: 46*32*3mm - PCB size: 38.5*19*9mm Mini-Voltmetru RED ,GREEN sau BLUE 0-100V - 20lei/buc Afisaj 0.36" Modul charger TP4056 cu protectie - 6lei/buc Link spre comentariu
soringt Postat Ianuarie 13, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2019 Sursa Step-UP USB 5V max.600mA - 5lei/buc Sursa DC-DC step-down 5A + Voltmetru LED - 30lei/buc Sursa DC-DC CV CC step-down 5A + Voltmetru LED 4 digiti + USB - 40lei/buc Seturi semireglabili ( diverse valori) - 45lei/set multitura si "normali" Adaptor RS232-TTL cu MAX232 - 4lei/buc Modul amplificator clasa D 2x15W cu PAM8610 - 10lei/buc Modul amplificator clasa D 2x15W cu PAM8610 cu volume control - 25lei/buc Modul receptor bluetooth + amplif. 2x3W cu PAM8403 - 40lei/buc Modul amplificator mono 35W cu TDA8932 - 25lei/buc Modul amplificator clasa D 2x15W cu TPA3110 - 65lei/buc Sursa stabilizata 5A - 15lei/buc In: 5-32V Out: 0.8-32V Tester USB voltmetru / ampermetru - 20lei/buc Alim:3-9V Curent masurat: 0-3A(max) Se poate utiliza la monitorizarea incarcarii telefoanelor/ tabletelor, etc. Modul WiFi D1 mini NodeMCU - 35lei/buc Transmitator audio bluetooth - 70lei/buc -acumulator inclus -cablu audio si cablu incarcare(USB) incluse USB ASP - 10lei/buc OLED display 128x64 0.96inch - 30lei/buc -interfata I2C, controller SSD1306 -white sau blue Modul releu 1-channel 5V (low trigger) - 10lei/buc Punte H DC stepper motor cu L298N - 20lei 1 Link spre comentariu
Vizitator giorgioart Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Quote Salutare, ma intereseaza un display cu afisare luminos care sa-mi arate temperaturi pana in 800 de grade, am sonde de tip K. Link spre comentariu
yo7but Postat Februarie 7, 2019 Partajează Postat Februarie 7, 2019 Vreau si eu : Seturi semireglabili ( diverse valori) - 45lei/set multitura = 1 set "normali" = 1 set Adaptor RS232-TTL cu MAX232 - 4lei/buc = 2 buc. Multumesc. Link spre comentariu
soringt Postat Februarie 8, 2019 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2019 @giorgioart: din pacate nu am un astfel de termometru. Link spre comentariu
soringt Postat Martie 4, 2019 Autor Partajează Postat Martie 4, 2019 Anunt valabil Link spre comentariu
