codeus Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Ma inereseaza volt/ampermetru re/blue . Cum il pot cumpara? Link spre comentariu
soringt Postat Ianuarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Ma inereseaza volt/ampermetru re/blue . Cum il pot cumpara?Ai MP. Link spre comentariu
vcdec Postat Ianuarie 26, 2014 Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Vreau si eu 2-3 surse boost cu LM2577 sa fac niste teste... Link spre comentariu
soringt Postat Ianuarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2014 Vreau si eu 2-3 surse boost cu LM2577 sa fac niste teste...Te servesc cu placere. Vorbim maine.Multumesc. Link spre comentariu
soringt Postat Ianuarie 27, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 1. LCD Blue compatibile HD44780 - Pret: 16x2 - 15lei ; 20x4 - 40lei LCD HD44780 16x2 GREEN,WHITE,BLUE,ORANGE - 40lei/buc Aceasta este culoarea caracterelor, fundalul este negru. Se vad excelent. 2.a) Voltmetru de panou - Pret: 20lei/buc RED - 17 lei/buc Operating voltage: 3.2 ~ 30V Operating Current: <60mA Display: 0.56 "LED, color RED / BLUE / GREEN / ORANGE / WHITE ! Mounting holes: 45.5 x 26.5 mm Measurement rate: ≥ 500mS Measurement accuracy: 1% Cele cu 3 fire (RED,BLUE si GREEN) masoara tensiuni in intervalul 0 - 100V Display: 0.56 "LED, color RED / BLUE / GREEN / ORANGE / WHITE ! 2.b)Voltmetru BLUE (mini) 3V-32V - 15lei/buc Dimension: 23mmx15mmx10mm Sample period:500ms ; Resolution:1%+1digit Reverse Voltage Protection 3. a) Volt-Ampermetru RED + BLUE 0-100V 0-10A - 50lei/buc 3. b) Volt-Ampermetru RED + RED 0-100V 0-10A - 35lei/buc Display color: (Red & Blue) or (Red & Red) LED (dual display). Display: 0.28" LED digital. Operating voltage: DC 4.5 ~ 30V. Measure voltage: DC 0 ~ 100V. Operating Current: <20mA. Measure current: 10A (direct measurement, built-in shunt). Mounting cutout: 45.5mm x 26.5mm. Size: 48mm x 29mm x 21mm -o alta varianta 4.a) Sursa DC-DC step-down cu LM2596+ LED Power - 11lei/buc Uin: 4.75V-35V Uout: 1.25V-26V ; Imax: 3A cu radiator LED de Power Dimensiuni : 46x26mm 4.b) Sursa DC-DC step-down cu LM2596 - 10lei/buc Uin: 3.2V-40V Uout: 1.25V-35V Output current: 2A (max.3A) Transfer efficiency:92%(max) Switching Frequency:65KHz Dimensiuni: 43x21mm 4.c) Sursa DC-DC step-down cu LM2596 + Voltmetru LED - 35lei/buc Uin: 4-40 v Uout:1.25V - 37V Imax: 3A cu radiator Culoare afisaj: Rosu ; Rezolutia voltmetrului: ± 0.05V ; Comutare voltmetru intrare/iesire; Afisaj ON/OFF 5. Soclu ZIF40 - 4lei/buc 6.Senzor PIR - 11lei/buc Working voltage range: DC 4.5-20V Static current: <50uA High level output: 3.3 V / low 0V Delay time: 0.5-200S (adjustable) Blocking time: 2.5S (the default) Sensing range (3-7m) Size: 32mm*24mm circuit board Induction angle: <100 degree cone angle Working temperature: -15-+70 degre Cu un tranzistor si un releu se poate face o automatizare instant! 7.a) Breadboard 830 puncte - 26lei/buc 7.b)Set de 65 fire - 14lei/set Lungime fire: 24CM(4buc)/20CM(4buc)/16CM(8buc)/12CM(49buc) 7.c)Set de 40 fire - 15lei/set Lungime 20cm 1p-1p Male - Female 8. Mini freza pentru PCB - 25lei/buc Alimentare 12V +spiral de 0.8mm 9. a). Spiral 0.5mm, 0.8mm si 1mm carbura - 5lei/buc Superior material made, strong structure Tip Diameter: 0.8mm Grip Diameter: 3.175mm Total Length: 37.5mm Material: cemented carbide(tungsten steel, tip), high-speed steel(grip) 45lei/set de 10buc 9. b). Set spirale 0.3mm - 1.2mm - 45lei/set Numai set intreg. carbide micro drill 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2mm, 10. Adaptor I2C pentru LCD 16x2 sau 20x4 - Pret: 12lei/buc 11. Termometru digital de panou Pret: 15lei/buc Interval de masura: -50°C -> 110°C Rezolutie afisare: 0.1 Precizie masurare: ±1°C Alim: 2 buc LR44 (incluse) Lung cablu semzor: 1m Dimensiuni: 47*28*14mm 12. a). ARDUINO UNO R3 + cablu USB - 60ei/buc 12. b). Motor Drive Shield L293D pt. ARDUINO UNO, MEGA - 35ei/buc http://i43.tinypic.com/1539r9i.jpg 13. Afisaje LED http://imageshack.us/a/img62/4617/2f8f.jpg 4 Digits :CEAS - 5lei/buc Pin Number: 12 pins. Digit Number: 4 digits. Common anode. Digit Height: 0.56 inch. Color: Red. 3 DIGITI + comun - 2lei/buc Display: 0.36" LED digital tube Range: 1.9 -2.2V Display Color: Red Size: Approx. 2.3cm x 1.5cm/0.91inch x 0.59inch (L*W) 10-Segmente GREEN - 2lei/buc Size: Approx. 2.4*1*1.4cm (L*W*H) 14. Diferite CI-uri http://imageshack.us/a/img132/8272/f3uq.jpg DS12C887+ - 20 lei/buc M48T02-70PC1 - 25lei/buc M48T02-150PC1 - 25lei/buc M4T28-BR12SH1 - 10lei/buc MAX1496 - 15lei/buc MAX7219 - 10lei/buc 15. Ampermetru de panou BLUE 0-10A - 20lei/buc http://i44.tinypic.com/29kw0nt.jpg Shunt inclus. Ualim: 4-30V Dimensiuni: 45 x 26 mm (L*W) Comanda minima 70lei Transport+Ramburs: 11lei Link spre comentariu
soringt Postat Ianuarie 30, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 UP! 15. Ampermetru de panou BLUE 0-10A - stoc 0 Link spre comentariu
Vizitator cmiu007 Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Salut, ma intereseaza:12. a). ARDUINO UNO R3 + cablu USB - 60ei/buc 1. LCD Blue compatibile HD44780 20x4 - 40leipot sa folosesc si acesta impreuna cu cele doua de mai sus? 10. Adaptor I2C pentru LCD 16x2 sau 20x4 - Pret: 12lei/bucMultumesc Link spre comentariu
soringt Postat Ianuarie 31, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2014 Salut, ma intereseaza:12. a). ARDUINO UNO R3 + cablu USB - 60ei/buc 1. LCD Blue compatibile HD44780 20x4 - 40leipot sa folosesc si acesta impreuna cu cele doua de mai sus? 10. Adaptor I2C pentru LCD 16x2 sau 20x4 - Pret: 12lei/bucMultumescSe pot utiliza impreuna. Link spre comentariu
Vizitator robexpert Postat Februarie 2, 2014 Partajează Postat Februarie 2, 2014 Salut Sorin, ai un PM! Link spre comentariu
