construire redresor auto simplu
robert1000
Am vazut ca unele redresoare auto sunt doar niste surse in comutatie ordinare....si acum vine intrebarea mea : se poate face redresor auto dintr-un transformator + punte diode + filtrare condensatori ? Adica, precum alimentarea unui amplificator audio simplu. Se poate?Daca da, cat trebuie sa am pe iesire? 14-15v? Si de cati Amperi sa fie trafu?Stima
Ai nevoie de un transformator care sa scoata 13V maxim, la un curent de peste 5A preferabil. Nu ai nevoie de filtraj, acumulatorul filtreaza singur pulsurile. Vezi ca sunt topicuri care trateaza foarte amplu acest lucru.
Atentie la valorile tensiunilor, tensiunile alternative masurate sunt valori medii, fata de curentul continuu.
Nu face greseala sa echivalezi 12V curent continuu constant cu 12V curent continuu pulsatoriu, dupa redresare. Pune un condensator de filtraj dupa redresor si vei vedea tensiunea de varf care si ea conteaza in utilizare.
Am zis peste 5A.....poate fi oricat de mult....nu ca nu s-ar putea incarca si cu mai putin, doar ca va creste timpul de incarcare. Am vazut redresoare comerciale care nu dadeau 5A nici in scurtcircuit.. :rade:
  • 2 luni mai târziu...
Bateria de acumulatori cu Pb (de 12V), se incarca la o tensiune de 14,4V si un curent de 1/10 din capacitate (incarcare de lunga durata)-ex. 45Ah se incarca cu un curent de 4,5A.
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator marianmihai1
Sal am un  redresor hand made traf,punte  si  un  ampermetru .Problema mea , este  ca  este  prea  puternic pleaca daca  bateria  este  descarcata cu 10 A  si  imi  fierbe  bateria  dupa 15-20  min  .Ce  pot  face?Am  vazut  ca se  poate  pune  un  bec  inseriat  dar  cum  sa  fac?Am  un  bec  de  far in  serie  sau  in  paralel o  schema  m-ar ajuta .Multumesc
Ar trebui să mai scoţi spire din secundar, până ajungi la circa 13V maxim. Se poate face asta fără a demonta traful, doar scoţi câte o spiră pe care o tai, măsori şi continui până ajungi aproape de valoarea dorită.Se mai poate înseria cu primarul un condensator nepolarizat cu valoare între   1-5uF/400Vc.a.
bateria este   de     62 traful  scoate  undeva  la 13,5 v  . Imi puteti  spune  cum  inseriez ,condesatorul  pe  primar sz  dar  sunt  incepator  multumiri.As vrea  sa pot  face  un  montaj  simplu cu  leeduri ceva sa ma  atentioneze,  cand bateria  este  incarcata
Poți pune o poză cu ce ai acolo ? Nu-i prea complicat, dar poate fi greu ce vrei să faci, dacă ai puțină experiență.... ia-o ușor și cu grijă.
Editat de validae
