Problema placa video hd 5850
kppus
  • Răspunsuri 10
  • kppus
    6
  • Den
  • lavynyu
  • ddd3d
daca detii un letcon sau o statie de lipit cu varf subtire si ceva rabdare se poate schimba daca puteti si aveti o camera foto puneti va rog o poza cu mosfetul si ce este pe langa el...
Acel mosfet a crapat cu un motiv anume , deci eu cred ca mai aveti si alte probleme pe acolo ! Daca totusi aveti scule adecvate si puteti face rost de acel mosfet nu aveti nimic de pierdut ca il schimbati ! Multa bafta !
Placa video asa am cumparat-o,cred ca omul a facu overclock la ea si nu a avut racirea cum trebuie pe mosfeti si a cedat unul,atasez poze cu placa.Va multumesc pt sfaturi si va rog sa imi spuneti unde pot gasi mosefetul acesta.
Inainte de toate pune aparatul de masura pe barile de alimentare.Adica masori unde vezi condensatorii..de alimentare.Cat si pe c-urile smd de langa procesor.Daca gasesti scurt sunt sanse mari ca procesorul sa fie kaput.Asta cu piesa troznita data jos.
Deci,procesorul functioneaza cred din moment ce intra si sta 2 min,apuc sa-i vad temperatura si apoi iau restart si se tureaza ventilatorul,iar de masurat nu prea stiu sa masor,daca imi spuneti cum setez aparatul si ce masor ma descurc.ms
