tv sunny cod mfy
iuliantv
are cineva un cod mfy probat pentru un TV SUNNY AT211K1PF , Procesor TDA 9351PS/N3/3 , Memorie 24C08, Audio AN17821A, Sursa 5Q0765RT, B.V. STV9302B chassis thomson Model:MEK-UOC-14/21,pentru procesorul TDA 9351PS/N3/3 am un cod salvat 1491,dar nu vrea sa miste,posibil sa fie bun codul,problema e ca propietarul mi-a adus tv-ul cu placa pe care este montat senzorul rupta si acea bucata lipsa,i-am adaptat un senzor ir si nu stiu daca nu cumva nu e compatibil, sau nu e bun codul mfy care-l a-m eu.v-a multumesc
  • Răspunsuri 9
  • iuliantv
  • geoky
  • FLORIN IORDACHE
  • mariancalinescu
NP51 merge sigur, asa cum zicea MarianAi defect ...
da mai mult ca sigur,a-m semnal ir pe pin 64 la actionarea telecomenzii,tensiunea scade putin,a-m incercat si alt dump,m-ai mult ca sigur procesor defect,cred ca propietarul a dat peste el, si a cazut sau aproape de a cadea,mufa selector stramba,cablul de alimentare aproape smuls ,cablu de alimentare vine pe un modul cu buton retea ,led stby,si senzor ir,si acest modul s-a rupt in doua,posibil sa fi facut atingere cu una din tensiunile ce vin pe el,sau chiar cu 220v,maine incerc un procesor,v-a multumesc de ajutor
  • 2 ani mai târziu...
Buna seara,
Postez aici sa nu mai deschid alt topic. Televizor Sunny model AT211K1PF. Aparatul nu este la mine. Poza telecomenzii o atasez mai jos. NP51 nu merge la acest tv. Am cautat originala pe la magazine si nu este de gasit. Daca imi poate spune cineva ce merge in locul ei, sau un cod pentru PRC. Multumesc.
https://s21.postimg.org/vl61f71kn/Sunny_AT211_K1_PF.jpg
Telecomanda care functioneaza la acest tv-u este : VES-01 . Iar procesorul din tv-u cred ca e :TDA9351PS/N3/3. :reytre
Telecomanda arata ca si in imaginea atasata.
Bun, vad ca pe Qunda, Ves-01 nu bate codurile pe acelasi sistem, totusi o sa o trimit clientului, sa o incerce la tv. Multumesc.
mfy 1491
Multumesc Iulian. Inca nu am telecomenzi MFY, dar o sa cumpar sa incep sa lucrez si cu acestea.
Editat de geoky
Ok,dar totusi incercarea moarte nu are... :reytre
