Despre tensiuni de curent continuu
Vizitator Vasile1720
Va rog sa-mi spuneti intr-un circuit de cc curentul cu + este cel care pleaca si cel cu-..cel care de intoarce? exemplu -9v,+9v la masuratori si in punctul unde se intoarce,ce trebuie sa fie o dioda ? si daca da cum da la masuratori? Multumesc pentru intelegere.
  • Răspunsuri 10
  • zal
  • Marian
  • dan cod
  • cristianvalentin
Sensul conventional al curentului, cel utilizat in tehnica si la scoala, reprezinta miscarea electronilor de la + la -, unde + reprezinta surplusul de sarcina negativa, iar -, deficienta de sarcina negativa. Pe de alta parte, sensul real al curentului este de la minus la plus, unde + reprezinta deficienta de sarcina negativa iar - surplusul de sarcina negativa.Puteti fii mai explicit cu intrebarile ",ce trebuie sa fie o dioda ? si daca da cum da la masuratori?"
De exemplu ca sa fiu mai explicit,am facut niste masuratori la o combina audio la care nu-i mergea displayul si la un moment dat pe placa de alimentare apare odioda de sens care la -are40viar la+27,da rambele pe vdc(aparatde masura) arata+ iar dupa ce am scos de sub tensiune ,am deslipit dioda dintr-o parte si e valabila tre sa recunosc ca ma cam bagat in ceata...........nu degeaba sant incepator.....o fi din cauza unui tranzistor? pt ca eu ma asteptam ca la dioda de sens sa fie numai intro parte curent in cealalta aproape de 0 dar la ambele parti curent cu +Puteti sa-mi explicati un pic?..........Multumesc.
Ce înţelegi prin + şi - la o diodă? Aceea poate fi chiar o diodă zener (ţenăr pe româneşte), adică stabilizatoare, de 13V înseriată cu tensiunea de alimentare +40V ptr a alimenta anodul (anozii) afişorului cu +27V, o tensiune tipică.
Domnu dan,toti incepem de undeva nu avem Q LA FEL. Eu asa am stiut ca la masuratori o dioda de sens e ca o supapa,daca vreti sa raspundeti vas ruga sa nu va abateti de la subiect.... Multumesc anticipat. De aia am intrat la sectiunea asta sa invat de la cei cu experienta.
Pe mine ma intereseaza strict ce intelege autorul subiectului prin expresia citata de mine, fara influente, este util de stiut de unde se pleaca, si din cate inteleg din postarile sale, deduc ca nivelul este destul de jos...
