Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Va salut, as avea nevoie de un dump pentru un LCD-TV cu DVD SilverCrest 19111C/T, cu placa de baza Vestel 17MB60-3. Sursa merge, toate tensiunile sunt prezente, insa TV nu face nimic, si banuiesc ca este flashul alterat.Multumesc. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Are USB?cred ca ar trebui incercat resoftarea asa dar numai daca gasesti soft ok.Se poate sa fie softul alterat/Ledul se aprinde? Link spre comentariu
nicnec Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Vezi daca ai 5v de standby se arde tranzistorul . Tine apasat tasta de power de pe tv mai mult poate porneste ca am patit si eu aceas problema . Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 15, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Am specificat deja ca am toate tensiunile... De asemenea, procesorul se incalzeste, deci in mod sigur e alimentat. Am tinut si 30 sec pe power si nu se intampla nimic. Ledul nu se aprinde. Link spre comentariu
nicnec Postat Ianuarie 16, 2014 Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 Update la MB60-3 se face prin USB si trebuie sa porneasca tv-ul. Cit de tare se incalzeste procesorul poate este defect. procedura este aici. http://electronicshelponline.blogspot.r ... tware.html Softul cred ca merge si acesta . http://rapidlibrary.biz/m/mb60+en+bin.html Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 16, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 Zice ceva de OK pe telecomanda... Din pacate, nu am telecomanda. Link spre comentariu
plasma Postat Ianuarie 17, 2014 Partajează Postat Ianuarie 17, 2014 Merge orice amarata de telecomanda de lcd/led Vestel cu tasta OK pe ea. Sunt zeci de modele care se potrivesc. Link spre comentariu
Vizitator amperu Postat Ianuarie 27, 2014 Partajează Postat Ianuarie 27, 2014 Buna ziua, am si eu un led tv cu aceeasi placa de baza 17MB60-3, problema consta in faptul ca pe ecran afiseaza imagine dar totul se vede in ''reluare'' ramane imprimat pe display..cred ca se mai numeste si efect de ghosting..credeti ca se poate rezolva cu un update de firmware? Tensiunile sursei sun ok. Link spre comentariu
cianyika Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Buna ziua, am si eu un led tv cu aceeasi placa de baza 17MB60-3, problema consta in faptul ca pe ecran afiseaza imagine dar totul se vede in ''reluare'' ramane imprimat pe display..cred ca se mai numeste si efect de ghosting..credeti ca se poate rezolva cu un update de firmware? Tensiunile sursei sun ok.Acolo e problema de panel nu software Link spre comentariu
Angel-boy Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 ma poate ajuta cineva va rog cu soft pentru 17MB60-3.1 - 26706398 32" dupa 10 min utilizare displare sunet, as dori sa incerc prima oara cu un soft Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 10, 2015 Partajează Postat Iunie 10, 2015 buba e in condesatori de langa ic sunet si posibil si ic sunet ,acestea contine kitul de reparare, [*]U168 [*]C1075 *2 [*]C1076 *2 [*]C1077 *2 [*]C1078 *2 Link spre comentariu
Angel-boy Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 si acesti C si U ce valoare au ? Link spre comentariu
iod2 Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 cauta schema si documenteaza-te. e peste tot pe net. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Conzii 1uF smd mici de tot.Finalul ce ai in TV. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 17, 2015 Partajează Postat Iunie 17, 2015 Vedeti si dvs daca va ajuta aceasta schema. vestel 17MB60-3.pdf Link spre comentariu
