Administratori Badman Postat Ianuarie 15, 2014 Autor Administratori Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 bratul am sa-l fac dintr-un tub de fibra de carbon cu contragreutate reglabila Link spre comentariu
romicap Postat Ianuarie 15, 2014 Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 Cred ca nu materialul din care e facut bratul conteaza ci greutatea cu care apasa pe disc ,acul dozei .La asta m`am referit ! Binenteles ca va exista o contragreutate reglabila . Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Ianuarie 15, 2014 Autor Administratori Partajează Postat Ianuarie 15, 2014 asta am sa o stabilesc in functie de doza folosita, nu cred ca e greu, se poate pune sub doza un cantar de ala de buzunar si se regleaza in functie de specificatiile dozei. Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 16, 2014 Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 Daca vrei sa folosesti doza MM sau MC nu ai cum sa folosesti suspensiei magnetica pentru platan, mai ales platan din aluminiu. Un cetatean din SV si-a construit singur un pick-up. Motorul este corp separat fata de platan, a folosit un motor sincron alimentat printr-un convertor de frecventa. Initial platanul l-a confectionat din marmura dar marmura nu este chiar asa omogena si nu a putut echilibra dinamic platanul. Apoi a construit platanul dintr-un fel de granit ''sintetic'' adica pulbere roca macinanta amestecata cu o rasina, turnata in matrita apoi prelucrat pe strung. Cutia cu platanul si cutia cu motorul sunt asezate pe nisip intr-o cutie mai mare. Antrenarea se face cu curea. Si cea mai nostima chestie: pick-upul are doua brate dispuse la 90 grade, unul cu doza MM si unul cu doza MC. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Ianuarie 16, 2014 Autor Administratori Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 intre timp m-am gandit sa fac patanul din lemnce are suspensia cu doza magnetica ? ea va fi undeva la vro 5-10cm sub placa in axul principal iar sus nu va exista nici un fel de camp magnetic Link spre comentariu
Ovidanie Postat Ianuarie 16, 2014 Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 Ai un magnet care se invarte deci va genera un camp magnetic rotitor, posibil sa induca ceva in doza. Daca zici ca poti ecrana magnetii totul este ok. Link spre comentariu
Sharky Postat Ianuarie 19, 2014 Partajează Postat Ianuarie 19, 2014 Bratul si articulatia , ca si motorul nu cred ca pot fi făcute fără eforturi mari , fiind exclus o producție de serie mică in România .Nu stiu ce sa zic despre eforturi pt ca nu eu l-am facut, dar se poate face.https://www.dropbox.com/sh/1iwdw73zgtf3lav/hphaVili56Din cate vad multe dintre piese sunt oarecum simplu de fabricat in serie.Din pacate nu am putut face poza la tot pick-up, era greu de scos din debara si faceam prea mare deranj pe capul omului. Am scos doar bratul si l-am dus acasa sa il pozez.Are un intreg sistem hifi diy facut pe vremea comunismului, magnetofon, casetofon, pickup, amplificator, tuner, boxe. Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Am construt un puc-up, prin anii 80, il am si acum. Motor asincron, transmisie prin curea, brat cu suspensie unica, antirezonator cu ulei, antiskating. Platanul, cam de 3 kg, a fost de la un pikup cehesc, daca imi aduc bine aminte. Motorul era pe arcuri, iar lagarul axului din teflon grafitat, cu o bila de rulment pe care se sprijinea axul platanului.La inceput am folosit doza capacitiva, apoi una magnetica, dupa ce am schimbat bratul cu unul din fibra de carbon, luat de-a gara din comert, ca piesa de rezerva. Bratul initial era din sticlotextolit. Am avut unul din teava de aluminiu, in S cu trei lagare, dar am renuntat la el.Picupul a fost testat cu discul test scos de Electrecord si s-a comportat exceptional, cu ambele doze.Cu putina munca si acuratete se poate face. Link spre comentariu
avolocaru Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Pentru selectia melodiilor eu va propun sa incercati citirea spatiilor dintre melodii. Exista o mica suprafata lucioasa in care pista este "nescrisa". Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Ianuarie 28, 2014 Autor Administratori Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 E o idee si asta, inca ma gandesc la design ca ezista atatea posibilitati incat alegerea e grea de tot Link spre comentariu
avolocaru Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Mi-a placut ideea de platan de lemn, eu as incerca sa fac o sectiune printr-un trunchi de copac, perpendicular pe ax, astfel incat dupa finisare sa se vada liniile din sectiune. Desigur o esenta nobila va da un plus de valoare obiectului. Platanul ar trebui desigur sa aibe un miez metalic, si lemnul lucrat cu atentie intrucat intr-o astfel de sectiune acesta crapa foarte usor. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 28, 2014 Partajează Postat Ianuarie 28, 2014 Am construt un puc-up, prin anii 80...Puneti, va rog, niste poze. Ce fel de doza capacitiva ati folosit? Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Doza a fost realizata de mine. Doua sirme de cupru aplatizate cu acul intre ele. Treaba extrem de simpla. Din pacate nu am poze cu doza, nu mi-a trecut prin cap sa fac asa ceva, iar acum, dupa atitia ani nu mai am nici doza. O sa fac ceva poze la pikup, ala mai exista, in forma finala, ca piesa de muzeu. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 30, 2014 Partajează Postat Ianuarie 30, 2014 Deci ati folosit doza pe post de capacitate variabila într-un oscilator (doua pt stereo) si ati obtinut semnal MF? Sau ati folosit-o ca un microfon cu condensator clasic? Link spre comentariu
icar Postat Februarie 1, 2014 Partajează Postat Februarie 1, 2014 Exact, am folosit un oscilataor care trimitaea un semnal de I.F pe cele doua placi, semnalul era modulat de ac si demodulat de diode, apoi trimis la amplificare. Link spre comentariu
