Vreau sa fac un pick-up
Badman
  • Răspunsuri 29
  • Badman
    9
  • hpavictor
  • icar
  • romicap
  • Administratori
motorul am sa-l cumpar, bratul am sa-l fac ca asta e si ideea, ba mai mult am sa-l fac automat sa se coboare/ridice la comanda, chiar sa poti alege melodiile +/-10-15sec
  • Administratori
platanul o sa fie din aluminiu cu o grosime de 2cm(4-5kg), motorul va fi unu sincron comandat de microcontroller in functie de ce ii da encoderul de pe platan. fiecare disc va fi numerotat si introdus in memorie cu timpii melodiilor iar microcontrolerul va calcula unde sa coboare acul pentru melodia selectata.
Depinde de soluția de antrenare si tipul motorului , dacă este direct drive , nu trebuie masa mare pentru platan ( este total contraindicata o masa mare , altfel se modifica sunetul foarte perceptibil când se corecteaza turatia ) , dar soluția are dezavantajul ca este sensibilă la vibratii si trebuie un motor pas cu pas .Varianta cu platan avand masa mare , antrenare cu rola intermediara pentru frictiune necesita regulator pentru motor , iar varianta simpla cu curea si platan cu masa mare este cea mai populară ( peste 80% din audiofili folosesc așa ceva ) si oferă rezultate foarte bune in comparație cu simplitatea .Ultima solutie este aproape imuna la vibratii transmise direct , prin sasiu .
Vasile, asupra dozei ai luat vreo hotarare? Oferta e foarte diversificata, cu preturi de la cateva sute de lei pana la cateva zeci de mii RON. :)
Asta din poza de mai jos cica e "only 14.950 $. :nebunrau:
Posted Image
la platan vreau sa-i fac suspensie magnetica, 2 magneti cilindrici care se resping
Foarte curajos proiectul...cred ca probleme mai grele vor fi la echilibrarea bratului cu doza ! Despre suspensia magnetica ce sa mai spun...! Succes !
