tv Philips 14pt1363/11(sport)
vl78stc
acum sint la servici si nu pot lucra la tv,multumesc de ajutordomnul dan ce cond de 1n zice-ti? c2420 are 7n5,sau schema pe care am descarcat-o de la toni nu e compatibila cu ce am eu,cum e notat in schema,poate imi scapa mie si nu il vad,ohmetric sa masor pe cond de 47uf/400v ,oricum e ceva ce imi scapa daca mai doriti, un sfat va rog multumesc
  • Răspunsuri 27
  • vl78stc
    11
  • dan cod
    7
  • Toni Marginean
  • cristybadea
asa dom.toni,ca eu nu il mai gasesc nicaieri,ci numai piciorusele retezate,el este notat pe placa dar nu e fizic ,nu inteleg cum a disparut,nici in carcasa rupt nu e,posibil sa faca asa fara el ca defect? ciudat nu? domnul dan a zis 1nf, dar daca nu il aveam ce sa masor,oricum multumesc,acum sa vedem mai departe
Toni Marginean
Probabil inaintea dvs. cineva l-a vazut puscat si a eliminat ce a mai ramas din el! Eu pun in locul lui intre 680pF si 1500pF/2kv ce valoare gasesc.
Am pus cond de 1nf,si nimic acelas defect,am masurat dan cod rezistenta si am 4,7omi,am scos rezistenta si am pus bec pe cond si nu se aprinde ,am 1volt Va anunt ca but11 si tz pe alim sint noi,diode verificate,tz bf si bc ok,cond verificati,problema e ca la alimetare tv se aude ceva cum ar face un transformator alimentat si cu tole slabite gen mmmmmmmm,am masurat pe tz alim p4n40,318v,1v pe-s,4,5 pe celalalt,in rest am numai tensiuni mici,am pe optocuplor 3-4v,ce sa mai caut?Un sfat,multumesc
Pai cu 4,7ohmi cum sa mearga.Dupa mine daca condul de 1 nF nu mai este pentruca cineva l-a taiat jos candva ai defecta dioda supresoare sau traful de linii scurt primar secundar,sau chiar filtrajul in scurt..Desfa dioda si masoara cati ohmi are.
diodele sunt bune toate,pe unele le-am scos si din circuit,e posibil trafo sa faca probleme,domnul dan cod cum e notata dioda supresoare in circuit,pentru mine denumirea ei e o noutate,(omul cit traieste invata)cum se poate verifica trafo lini? filtrajul e bunmultumesc de ajutorul acordat
  • 5 luni mai târziu...
Salutare! ; am un tv Philips sasiu 6.1 model 20Pt1542 unde am gasit traful cu descarcari; schimbat traf cu HR7814 totul ok; dupa 1-2 luni de functionare s-a ars But 11Ax; schimbat But 11Ax dupa 4-5 sec de functionare imi iese fum din rezistenta R3403 100 ohmi pe  baza  BD237  din cadre; schimb Bd 237; verific din nou But 11Ax care dupa pornire la cateva secunde se arde (nu se incalzeste); am schimbat si traful din nou (am banuit ca e de proasta calitate) aceeasi poveste; nu pot masura,,daca pun becul c-e Tv-ul nu intra in stb-by; tranz 7421= c368 este ok; va rog cu un sfat ..Multumesc
Salutare! ; am un tv Philips sasiu 6.1 model 20Pt1542 unde am gasit traful cu descarcari; schimbat traf cu HR7814 totul ok; dupa 1-2 luni de functionare s-a ars But 11Ax; schimbat But 11Ax dupa 4-5 sec de functionare imi iese fum din rezistenta R3403 100 ohmi pe  baza  BD237  din cadre; se arde si BUT11ax; schimb Bd 237 defect; schimba din nou But 11Ax care dupa repornire la cateva secunde se arde (nu se incalzeste); am schimbat si traful din nou (am banuit ca e de proasta calitate) aceeasi poveste; nu pot masura,,daca pun becul c-e Tv-ul nu intra in stb-by; tranz 7421= c368 este ok; va rog cu un sfat ..Multumesc
  • 3 ani mai târziu...
