tv Philips 14pt1363/11(sport)
vl78stc
Acest tv sa oprit din functionare,nu se aprinde ledul stby,si se aude un tiuit,am verificat tz pe alim si final si sint buni,condensatorii 47uf/400si47uf/200v buni,diode si tz ok,eu suspectez cnx82a pe care nu-l am (optoc)Sasiu l6 aa, cu but11ax,p4n40fi,24c02,tda 8361,am 316v pe47uf/400v si 8v pe 47/200v,Va rog un sfat si o schema, multumesc
  • Răspunsuri 27
  • vl78stc
    11
  • dan cod
    7
  • Toni Marginean
  • cristybadea
Am verificat but11ax nu e in scc si l-am scos de pe placa,am pus alt tz pe alim 6pn60 si nimic, nu am stby,sa fie cnx82a cu probleme sau mai poate fi si memoria?Multumesc de schema
cond 2420 nepolarizat,nu am verificat, dar cu but11 scos (daca c2420 e ok) nu trebuie sa am stby?sau trebuie sa fie in circuit si but 11? si c2420 daca e in scc nu am stby?cu but 11 scos nu am stby si se aude un mic tiuit aproape insesizabil,cind motez but pe placa se aude tiuitul ,am sa verific mai atent comonentele si c2420,daca mai aveti sfaturi sint bine venitemultumesc dan cod pt informatie dar si celor care ma ajuta mai departeo zi buna sa aveti
Revin cu acest tv,cond.din colector but11 c2420 are 7n5 nu e in scc,nici dioda d6423,am verificat bv tz sint bune,eu am pe 47uf/400v 315v,in rest numai tens.de 1,2-2v,sursa e cu probleme?sau poate fi si altcevaPe placa am gasit un condensator c2423 care nu mai e dar se vad piciorusele retezate si pe schema nu l-am gasit,Cind alimentez tv se aude o ambalare a tz 6p40 si se incalzeste bine radiatorul,am schimbat tz pe alim.si but11 si nimic,va rog un sfat,Multumesc
diodele sint bune toate nu sint in scc,pe 47uf/200v am tensiune mica 2v,am schimbat si condensatorul si nimic,pe optocuplor am ten de 1.2-2v,tz bf(7501-7502)ok,bc368 ok,am decuplat bobina deflexie orizontal 0041 am pornit tv nu s-a mai auzit nimic dar a iesit fum din r 3430 si am oprit tv ,am pus mufa bobinei la loc si am pornit din nou tv(dupa ce am verificat r3430)si acelas lucru,ma gindesc ca poate tz sa faca probleme in func.chiar daca sint bune la masuratoare, as dori sa intreb daca cu but scos pot sa rezolv problema cu stby sau depinde si de elmultumesc de ajutor
