shark020 Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Am un acer 8920 porneste dupa 3 sec da restart, se reporneste singur si ramane asa nu afiseaza de la inceput. Am rescris bios am inlocuit rami, proc, am pus alta placa video la fel. Modelu acesta de north din cate stiu eu nu crapa. Cineva cu o idee? Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 eu am avut aceasta problema la un hp ,am schimbat bateria si a functionat. Link spre comentariu
shark020 Postat Ianuarie 14, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 dc fara baterie nu se aprinde? Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 normal trebuie sa se aprinda,dc poti sa inti in bios verifica sa fie data corecta. Link spre comentariu
shark020 Postat Ianuarie 14, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 mie nu mi`se aprinde de loc display nici pe extern nici pe intern si u imi vb de baterie placa video a fost inlocuita dar de geaba Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Am un acer 8920 porneste dupa 3 sec da restart, se reporneste singur si ramane asa nu afiseaza de la inceput. Am rescris bios am inlocuit rami, proc, am pus alta placa video la fel. Modelu acesta de north din cate stiu eu nu crapa. Cineva cu o idee? Sursa sigur e ok?!?! Alt acumulator(baterie) ati incarcat!!! Link spre comentariu
shark020 Postat Ianuarie 14, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 da am incercat cu 3 incarcatoare si la fel se manifesta Link spre comentariu
riderinblack Postat Ianuarie 14, 2014 Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 Ceva tensiuni ai masurat la laptopul respectiv? Daca nu ai schema ti-o dau eu.... Link spre comentariu
shark020 Postat Ianuarie 14, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2014 tensiuni am masurat nu am schema astept schema cond sunt in regula. singuru scurt am gasit pe Q5 am dat jos scurtu persista am dat si c543 jos la fe langa e o bobina dar nu vad nici o legatura Link spre comentariu
