Lipire baterii (transformator)
cearda
Am un transformator de 12v- 50A,daca l-as rebobina (sa scoata 2v )as putea lipi baterii cu el?Ma refer la lipirea bateriilor intre ele (cu tabla care se foloseste la lipirea celulelor solare).S-au cati volti si amperi as avea nevoie ca sa lipesc baterii intre ele cu un transformator?
  • Răspunsuri 11
  • Dr.L
  • validae
  • Marian
  • cearda
Zile populare
Tu cauti de fapt sudura in puncte.Cauta pe forum, ca sunt cateva proiecte, pe care le poti folosi inlusiv la lipirea terminalelor pe acumulatori.2V*50A = 100W. S-ar putea sa-ti trebuiasca un curent mai mare, nu stiu...
Da o cautare pe google dupa expresia "aparate de sudura in puncte" si arunca-ti un ochi prin cateva din link-urile care vor rezulta, ai sa vezi despre ce curent se discuta la asemenea aparate apoi te lamuresti.
Si daca as bobinea transformatorul cu mai multe infasurari de cate 2v,nu cresc amperii?
Daca sarmele sunt in paralel (lungime identica), da, creste curentul, fara alte probleme."Cresc amperii" e o expresie de camp.
Pentru a obtine curent maxim din acel transformator, eu te sfatuiesc sa nu folosesti sarma, ci bara de cupru masiva, indoita. Poti folosi cu succes o bucata de teava de cupru batuta si indoita. Eu am un ,,pistol de lipit,, de mari dimensiuni cu secundarul format dintr-o singura spira din cupru masiv de 80x5 mm. Curentul masurat prin ansa de 5x3mm a fost de 800A.
Cauta un traf de cuptor cu microunde, dai jos secundarul si bobinezi 2 spire cu cablu de 16.....36mmpsau bara,platbanda...etc
Repet, la sudarea tablelor subtiri, despre care vorbea cearda, nu trebuie mii de amperi. Era in revista Tehnium, nu mai stiu numarul, realizarea unui astfel de transformator de sudura in puncte pentru sudura tablelor subtiri.
