Vizitator klyyn26 Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 salut!am realizat si eu u montaj du 8 leduri de pe discolitez http://www.discolitez.com/pmwiki/pmwiki ... rdware.LED si nu functioneaza!..ledurile stau permanent aprinse...si nu se sting!...poate sa ma ajute si pe mine cineva..chiar sunt curios cum functioneaza..mai ales ca e o shema atat de simpla:D Link spre comentariu
Vizitator I0nutC Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 ai instalat softul? Link spre comentariu
Vizitator klyyn26 Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 da. DiscoLitez Pro 2 si nu merge...poate nu jtiu eu sa il configurez sau..:(...ca sunt tare curios sa vad cum merge..nu e bun softu sau...? Link spre comentariu
Vizitator klyyn26 Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 deci mi-a aparut casuta aia cu 32 de patratele...care se aprind dupa muzica...dar ledurile mele nu se misca deloc..stau aprinse k proastele:(( Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 si e greu sa instalezi softul DiscoLitez Standard v2.1 de la http://www.discolitez.com/files/downloads/dlitez210.exe ? sau softul de diagnoza de la http://www.discolitez.com/files/downloads/diaglitez.exe ? daca ala de zici tu e pentru schema cu 32 de becuri ..de ce te mai chinui s-o testezi pe aia cu 8?????????????????? Link spre comentariu
Vizitator klyyn26 Postat Octombrie 7, 2006 Partajează Postat Octombrie 7, 2006 ok ..da asta nu face nimic..adica pot doar sa sting/aprind ledurile prin bifarea sau debifarea unuei casute ....altceva nu face...dupa muaica sau..un joc ceva acolo..ca nu am vazut nici o explicatie pe site nik:(.. Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Octombrie 8, 2006 Partajează Postat Octombrie 8, 2006 pai da ca tu ai folosit cea mai simpla varianta ... :prayer: puteai sa faci aia cu triace octocuploare si aia pun pariu ca mergea bestial ....mai sunt si alte variante Succes la constructie :smt006 P.S. varianta cu triace octocuploare e complicata dar da rezultate nemaipomenite eu am incercat-o odata...merita din plin Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 8, 2006 Partajează Postat Octombrie 8, 2006 ok ..da asta nu face nimic..adica pot doar sa sting/aprind ledurile prin bifarea sau debifarea unuei casute ....altceva nu face...dupa muaica sau..un joc ceva acolo..ca nu am vazut nici o explicatie pe site nik:(..banuiesc ca ai folosit ca soft de muzica pe Winamp si ai citit tot ce e pe site-ul ala.... la http://www.discolitez.com/pmwiki/pmwiki ... oLitez.FAQtrebuie sa incarci plug-in-ul cu discolitez Link spre comentariu
Vizitator klyyn26 Postat Octombrie 8, 2006 Partajează Postat Octombrie 8, 2006 da am folosit winamp.dar nu merge deci ca soft am folosit ce mi-ai dat tu... http://www.discolitez.com/files/downloads/diaglitez.exe trebuie sa fac anumite setari sau nu e bun softul? ca nu inteleg de ce nu merg ledurile mele..adica dece nu primesc nici o comanda.. Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 8, 2006 Partajează Postat Octombrie 8, 2006 uite unde trebuie sa-l "aduci"... Link spre comentariu
Vizitator klyyn26 Postat Octombrie 8, 2006 Partajează Postat Octombrie 8, 2006 da am facut si asta..selectez un joc diancela(rig..fisiere dinalea cu extensia ".LTR"..PE DISCOLITEZ ERG CASUTELE ..DAR LEDURILE MELE NU PRIMESC NICI O COMANDA..:(..NU INTELEG:( Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 8, 2006 Partajează Postat Octombrie 8, 2006 eee... atunci mai citeste pe acolo, ca pe anumite sisteme de operare mai trebuie un mic fisier..pentru comanda LPT-ului.. de obicei pe Win NT/2000 face probleme Link spre comentariu
Vizitator klyyn26 Postat Octombrie 8, 2006 Partajează Postat Octombrie 8, 2006 Am tot cautat da nu am gasit:(..si vroiam sa vad cum functioneaza ..ca sa nu incerc si cel cu 32 ..degeaba...dar nu ii dau deloc de cap Link spre comentariu
niq_ro Postat Octombrie 8, 2006 Partajează Postat Octombrie 8, 2006 ce Windows ai? ce draq iti e greu sa raspunzi la ce se discuta? la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=5 ... hlight=lpt gaseai ca "I both cases you will need the port95nt.exe which will give you access to the Parallel Port of your PC. You must also modify the Parallel port settings to EPP (sometimes ECP does work, but EPP is better) in your BIOS. http://www.electronics-lab.com/projects ... rt95nt.exe " vezi si http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html Link spre comentariu
Vizitator klyyn26 Postat Octombrie 8, 2006 Partajează Postat Octombrie 8, 2006 deci eu am facut prima schema, aia fara integrat..doar rezistentele si ledurile...iar unde mi-ai dat tu.. e cu tot cu integratu ala..74374...sau nu mai inteleg eu? Link spre comentariu
