codrut Postat Ianuarie 20, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2014 am gasit o rezistenta care alimenta KBC-ul intrerupta ,am inlocuito iar acum se aprinde ledul de power si in momentul in care il apas pt a porni se stinge si nu porneste,dc ii pun bateria si il pornesc ledul de langa mufa de alimentare se face portocaliu si asa ramane nu face nici o miscare.sa fie KBC-ul defect? Link spre comentariu
codrut Postat Ianuarie 24, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2014 am gasit si un operational defect,l-am inlocuit,iar acum cand il alimentez se aprinde ledul de power,apas sa porneasca se stinge, iar ledul de langa mufa de alimentare se aprine cand alb cand portocaliu.sa mai fie ceva defect pe placa ?am citit pe net si am vazut o procedura care spune sa tii apasat 20 sec pasta de power apoi sa-l alimentezi,si ar trebui sa mearga ,dar al mine nu vrea sa porneasca. Link spre comentariu
codrut Postat Februarie 25, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2014 acest laptop poate sa nu porneasca dc este kbc-ul defect?am gasit lichid in zona lui si o siguranta arsa care alimenta kbc-ul,dupa inlocuirea sigurantei tot nu vrea sa porneasca,ledul de elimentare pulseaza alb-portocaliu. Link spre comentariu
riderinblack Postat Februarie 25, 2014 Partajează Postat Februarie 25, 2014 Pai cum vrei sa porneasca daca este defect? Link spre comentariu
codrut Postat Februarie 26, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2014 Are cineva de vanzare un kbc1126 de vanzare? Link spre comentariu
codrut Postat Martie 3, 2014 Autor Partajează Postat Martie 3, 2014 dupa ce am schimbat KBC-ul si un condensator smd care la masuratoare avea 1,5ohmi laptop-ul a pornit.Multumesc tuturor care m-au ajutat! Link spre comentariu
codrut Postat Martie 4, 2014 Autor Partajează Postat Martie 4, 2014 revin cu alte probleme la acest laptop ,dupa ce a pornit imi arata ,,windows error ricovery,,iar cand sa se incarce windous-ul apare pe fond albastru mesajul,, the BIOs in this system is not fully ACPI compliant.please contact your system vendor for an updated BIOS,,ce pot sa-i fac ? Link spre comentariu
codrut Postat Martie 20, 2014 Autor Partajează Postat Martie 20, 2014 am mers la un prieten sa fac o rescriere de bios la acest laptop si dupa o rescriere de bios laptopul nu mai pornrste,nu se mai aprinde nici un led,am tensiunea de 19v la intrarea in placa de baza pe cele 2 tz ,dar imi lipseste tensiunea de 3v care alimenteaza KBC-ul. Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 Cum s-a facut "rescrierea" ? Link spre comentariu
codrut Postat Martie 20, 2014 Autor Partajează Postat Martie 20, 2014 nu stiu,l-am lasat la el sa faca rescrierea,a zis ca a mers perfect,l-am luat fara sa-l mai probez ajung acasa il bag in priza si nu mai face nimic,mort de tot.nici ledurile de la mufa unde vine alimentarea in placa de baza nu se mai aprind. Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 Rescrierea unui bios se poate face in 2 feluri:1) din sistemul de operare2) cu un programator dedicat.Eu inainte de rescrierea faceam o copie a bios-ului functional..... Link spre comentariu
codrut Postat Martie 20, 2014 Autor Partajează Postat Martie 20, 2014 nu stiu sa-ti spun cum a facut scrierea,dupa ce am pornit laptopul dadea mesajul cu rescrierea de bios,pt ca eu nu am facut rescrieri de bios am zis sa ma duc la cineva care a mai facut,a zis ca a facut rescrierea de bios ca nu au fost probleme dar problema cu mesaju de rescriere a biosului a ramas,deci nu s-a rezolvat,l-am luat inapoi si nu a mai pornit deloc spre surprinderea mea.in situatia in care ar fi defect biosul asa se manifesta?nu se mai aprinde nimic? Link spre comentariu
riderinblack Postat Martie 20, 2014 Partajează Postat Martie 20, 2014 Daca bios-ului nu-i convine ceva nu mai porneste lepterul. Du-l la cineva priceput sa-l puna la punct. Link spre comentariu
codrut Postat Iunie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2014 revin cu o alta placa de la acest model de laptop la care am scurt pe sursele de alimentare de 5v. U507,U508 ... Link spre comentariu
