laptop hp
codrut
acest laptop HP model :probook 4530s nu porneste deloc nu se aprinde nici un led decat cel alb din mufa in care intra alimentarea,l-am desfacut si am gasit 2 c-uri de 220micro de langa procesor in scurt.de unde pot cumpara aceste c-uri?si la ce tensiune sunt?6,3V?
  • Răspunsuri 28
  • codrut
    18
  • riderinblack
    6
  • porscheg
  • shark020
cu procesorul pus sunt mai multi in scurt ~30 ohmi,dc scot procul raman doar cei 2 de 220 micro cu rezistenta de 30 ohmi.dc nu sunt acestia defecti care ar putea fi problema?procul?eu am sa ii scot de pe placa sa vad ce rezistenta ramane cu ei scosi.
daca o dioda sau un tranzistor prezinta intre jonctiunui o rezistenta de 20-30 ohmi nu poti sa-mi spui ca este buna(bun).
Nu putem spune nimic asa e. Da-i inainte ca pana la urma le gasesti tu. Cert e ca pana una alta aia de 220 nu-s in scurt :da
problema este asa,cu procesorul pus am rezistenta de 30 ohmi pe 3 cond de 330micro,2 cod de 470 micro si pe 2 de 220micro.am scos procesorul si ramane rezistenta de 30 ohmi doar pe cei 2 cond de 220micro pe ceilalti dispare aceasta rezistenta.mentionez ca butonul de power on(ledul din interior) nu se aprinde delocsingurul care se aprinde este ledul alb unde intra mufa alimentatorului din lateral,in rest este mort.daca aveti o idee ce ar putea fi sau ce as putea verifica va rog sa imi spuneti.Multumesc!
ai avut dreptate,am dat cozii jos si la fel am 30ohmi,acum incepe partea frumoasa,ar fi buna o schema dar nu cred ca se gaseste.astept pareri din partea celor experimentati.
facand masuratori pe placa de baza am gasit o sursa notata U507,(smd cu cinci pini)cu scurt intre masa si pinul de alimentare.am scos sursa de pe placa si scurtul persista.nu pot urmari traseul deoarece ma pierd in trecerile de pe cablaj.
