Kit SDR G11 plus multi filter band
florint
@nico_2010 vezi ca este Label net in Ltspice ca sa fie mai usor la ce reprezinta forma de unda. Iar daca tii Ctrl+stg.mouse pe eticheta de sus a formei de unda calculeaza si valoarea RMS.
Scuze, sunt un utilizator incepator al acestui program. Oricum, in mesajul anterior scrisesem ca semnalul a fost preluat din emitorul tranzistorului.
Nu trebuie sa-ti ceri scuze deoarece nu ai gresit nici eu nu sunt foarte avansat dar ma descurc cu genul asta de programe.Se pare ca iesirea este constanta in tensiune la LTC1799 fiind cu circuit cmos la iesireasa ca-mi fac unul si termin balciul cu iesire 3V/5V dupa care am sa-mi fac atenuatoare.
In documentatie scrie 100Ω CMOS Output Driver.
Iar forma de unda rezultata de la montajul de pe link-ul ce a fost sters probabil din cauza ca este magazin este asta:
https://www.dropbox.com/s/9otczwjvzz083 ... 5_fig6.jpg
https://www.dropbox.com/s/b2dfju5x1y168 ... 5_fig7.jpg
https://www.dropbox.com/s/2ya0hwuodix6q ... 5_fig8.jpg
iar schema este:
https://www.dropbox.com/s/c34139ww4sw6w ... 5_fig4.jpg
marimea pcb-ului:
https://www.dropbox.com/s/zb83qvtnppn0u ... 5_fig5.jpg
folosit cu sdr-ul:
https://www.dropbox.com/s/86lzz8jsnkceq1a/psdr1_sch.gif
marime pcb receptor sdr:
https://www.dropbox.com/s/ay8ydo8e4pcvgnv/psdr1_pin.jpg
Am sa-mi fac un adaptor de la sot23-5 la dip 6 si vedem ce iese.
LE>Am sa preiau din schema sdr-ului si oscilatorul colpitts deoarec vad ca lucreaza la 5V. Probabil iar sta bine la psdr cu alimentare prin usb de altfel si cu generatorul cu ltc1799 alimentat si el din usb pentru cei ce vor sa-l construiasca. Pentru avansati se poate folosi cu ltc6903/ltc6904 programabil cu arduino. Este o varianta mai ieftina la consacratele oscilatoare.
@Marele Savant ai dreptate si la mine este puternic cazatoare amplitudinea de iesire dupa 10MHz iar pe la 7MHZ forma de unda tinde spre sinusoida iar dupa 14MHz nu mai pot vedea vre-o forma de unda utilizabila. Se pare ca LTC1799 folosit de noi nu este din aceeasi sursa cu cel din link-ul de mai sus.
Acum cautand sa fac un oscilator colpitts cat mai stabil am gasit o schema ce se lauda a fi cu amplitudine stabila:
https://www.dropbox.com/s/7s4m7tqzcot6f ... .18.49.png
dupa cum se observa valoarea rms de iesire este foarte stabila.
asa ca am incercat varianta in care se variaza condensatorii din baza-emitor
https://www.dropbox.com/s/65vxpa6tyvm8g ... .56.25.png
Dupa cum se observa variatia intre 80p-220p este extrem de mica.
@florint: - ce osciloscop folosesti si, mai ales, ce fel de sonda folosesti? (1:1 sau 1:10)- la oscilator ai folosit si un buffer?- configuratia de oscilator aleasa este foarte stabila cu temperatura
Folosesc un osciloscop digital DS1062 de la Axiomet ce duce pana la 60MHz sonda este a lui originala pusa pe 1:1. Am vazut cu el sinus de peste 60MHz de la oscilatorul colpitts.
La oscilatorul cu LTC1799 nu am foslosit buffer. Am sa incerc diseara oscilatorul prezentat in simularile de mai sus.
Acum am realizat si calculul frecventei ca sa se vada mai bine.
https://www.dropbox.com/s/atwb5x1kvl3w9 ... .30.13.png
https://www.dropbox.com/s/riqrhqvo9jl7o ... .44.58.png
@florint: foloseste un buffer format dintr-un 74AC04 cu portile puse in paralel, o rezistenta de sarcina de 100 ohm si sonda pusa pe 1:10. Apoi vezi daca iti mai scade amplitudinea. O alta intrebare: cand ai facut masuratorile ai folosit o rezistenta de sarcina la iesirea din LTC?
Intradevar cu un condensator de 100n pe iesire si o rezistenta de sarcina de 10k am putut sa scot pana la 45MHz din ltc1799 dar amplitudinea tot nu-i stabila.
Deoarece un buffer 74hc04 sau variante nu se gaseste prin oras la magazine m-am gandit la varianta unui buffer cu BF256
https://www.dropbox.com/s/30rhx5y1jf19o ... TC1799.png
Deoarece cu osciloscopul nu pot masura tensiuni de ordinul uV avand zgomot pe intrare (o sursa de zgomot am descoperit a fi lampa cu neon si lupa) nu-mi ramane decat sa masor in sursa tranzistorului pe rezistenta de 56 de ohmi tensiunea si sa calculez atenuarea.
Intre timp datorita faptului ca placa de sunet ”on board” nu este satisfactoare pentru SDR
https://www.dropbox.com/s/15xjpi11d9ya5 ... _96khz.png
am achizitionat o placa USB de la Creative X-FI Surround Pro 5.1 ce este relativ ieftina iar zgomotul pe intrare a scazut
https://www.dropbox.com/s/u0piwl7d2vb5m ... _96khz.png
fara sa-i fac modificari
http://www.rfsystem.it/shop/download/SB ... ro_USB.pdf
Apoi am zis sa fac un test de receptie astfel am luat antena auto de la statia CB si am ales canalul pentru 10m si liniste. Nimic pe receptie binenteles cu antena in casa.
Dupa care am luat oscilatorul pentru banda de 10m-11m si l-am tras in 10m iar pe post de antena de emisie a fost sonda de osciloscop si am realizat prima receptie :)
https://www.dropbox.com/s/vjd6kt3wtvc23 ... or_10m.png
Am baleiat stanga/dreapta semnalul din oscilator sa vad daca gasesc imaginea emisiei si nu este, de unde trag concluzia ca reglajul la ”rece” a imaginii a fost ok.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Intre timp m-am apucat si de antena multi spira magnetica mla-m
http://www.btv.cz/media/produkty/mla/ml ... g_rev1.pdf
Am gasit doi condensatori variabili dubli de aproximativ 10-300pF miniaturali si vreau sa realizez si cablajul. Puterea maxima are sa fie de 10W si ma gandesc ca nu or sa fie probleme cu ei.
Ce ma sfatuiti, sa realizez legarea condenstatoarelor ca in schema echivalenta din pdf sau sa fac schema de aici:
http://pa-11019.blogspot.ro/2011/06/tra ... html#links
ce cred ca este aceeasi cu cea de la mla-m numai ca cei ce au facut mla-m au pus si un condensator fix de 330p in paralel cu condensatorul variabil pentru rezonanta iar in schema echivalenta au omis al doilea condensator ce apare in cutie dar apare in schema lui PD7MAA si este folosit pentru reglarea SWR-lui.
Spirele au fost izolate cu manson tubular contractabil si au diametrul de 0,68m
https://www.dropbox.com/s/virvgk6hyacmrve/DSCN0250.JPG
https://www.dropbox.com/s/8h0cl2gma5erjfk/DSCN0251.JPG
  • 3 luni mai târziu...
Intre timp am terminat antena multi spira magnetica mla-m dar nu sunt multumit de ea.
Rezultate mai bune a dat un fir de 15m prin casa cu ajutorul caruia am reusit sa receptionez statii din Serbia si Bulgaria in banda de 40m la ultimul concurs IARU.
Am reusit sa-mi calibrez sdr-ul folosind un comb generator luat de la Dimitris SV1OBT, cautati pe net deoarece moderatorul va considera reclama daca pun link.
Deoarece tot sfanta sarma este cea mai buna antena m-am oprit la T2FD ca si urmatoarea antena.
Dupa concurs nu am mai receptionat nimic in nici o banda probabil ca in timpul concursului s-a lucrat cu puteri mari iar traficul a fost pe masura.
Singurele emisii ce pot receptiona acum sunt cele ale Radio Actualitati si probabil un dispozitiv din imprejurimi ce baga din 30kHz in 30kHz dar nu-mi dau seama care ar fi ala.
In loc de toruri cu material 43 am comandat CST29/19/7.5-4S2 de la tme. Am gasit pe un site ca materialul 4S2 ar fi apropiat de 43.
Editat de florint
Mi-am comandat la frumosul pret de 220 de lei, cu tot cu transportul din India, analizorul de antene AAZ-0713A de la foxdelta fara LCD deoarece am tableta cu windows 8.1.
Poate fi folosit dupa ce se aplica bluetooth-ul si cu device-uri Android din ce am vazut pe site la ei.
Are raportul pret/calitate cel mai bun din ce am gasit pe net ca si kit-uri pana acum.
Am facut antena T2FD varianta francezilor http://f6gwo.fr/w3hh.htm versiunea folded.
S-a schimbat situatia. Cu toate ca stau la etajul 1 si cu ea intinsa pana la un gard viu am receptionat mult mai bine.
Un nene pune muzica la 7,050Mhz
Iar dupa spargerea grupului Genesis softul xSDR promite
Ma duc sa urc si celalt capat prin copaci :rade:
