Kit SDR G11 plus multi filter band
florint
Pentru o buna informare. Astazi am aflat din grupul de pe yahoo ca sursele puse la dispozitie ale softului GSDR ce foloseste sursele de la PowerSDR nu sunt complete iar o parte din biblioteci sunt in format binar si se pare ca nu au de gand sa le puna la dispozitie probabil niciodata sau poate candva pe bani. Se pare ca unii nu invata lectia data de cei de la arduino care chiar daca compilatorul este open source tocmai deshiderea bibiotecilor inteligent scrise a dus la succesul platformei.
Din cate am inteles s-a reusit si portarea pe linux dar la fel solutia nu este pusa la dispozitia publicului decat cu bani.
Unul din motivele pentru care am cumparat G11 este tocmai faptul ca pe site este scrie clar ca sursele de la GSDR sunt opensource http://genesisradio.com.au/GSDR/new/Doc ... lish/GSDR/
si initial pentru ca tot aveam platforma celor de la hardkernel - odroid U2 care la 5W consumati ofera destula putere de calcul sa duca un soft SDR iar mai nou odroid U3 este si mai performant avand si porturi GPIO am zis ca este OK ca pe langa acei 10W putere de emisie maxima sau aproximativ 5W consum in receptie sa se adune alti 5W necesari ai platformei odroid.
Deoarece mi se pare nonsens sa ai un consum de 5W pe SDR in receptie si 200W consum Desktop respectiv 100w laptop am zis sa iau si placa de 3” la care consumul nu cred sa treaca de 40W dar tot este mult raportat la consumul SDR-ului.
....Miezurile alea sunt din pulbere de fier, nu din ferita. Pulberea de fier are caracteristici potrivite pentru filtre si circuite rezonante, nu pentru transformatoare de banda larga. Va merge prost si va irosi multa putere (oricum SWR-ul va fi "in pom" in cam toate benzile). Legendele urbane sunt pline de asemenea improvizatii.....si cumpara de la el un FT82-43 sau mai mare (FT140-43 e bun de 100W), fa 5-7 spire trifilare (paralel, nu rasucit) pe el si iti iese un UnUn 9:1 decent. Oricum, vei avea nevoie de un tuner ca sa duci SWR unde trebuie, poti folosi unul din torurile alea din pulbere de fier pentru bobina si impreuna cu un condensator variabil faci o retea in L, daca faci destule prize pe bobina ar trebui sa poti acorda orice antena.....
Am bagat la cap, multumesc.
Asa cum e desenata schema in spice, curentul static este prea mic ca sa se amorseze oscilatia. Oscilatie de 400uV nu serveste vreunui scop practic.Ar trebui micsorata R1 spre 1K. Scade treptat valoarea si resimuleaza. Daca nu merge, ar trebui marita si tens de alimentare. E greu sa-l faci sa porneasca la numai 1.5V.Am vazut ca ai pus startup. E bine asa.
Sa-ti spun sincer nu am vazut pana acum asa o schema! Sa ai cei 2V ca alimentare si din ea sa mai scazi cu acea dioda, sa ai 20K in emitor..Vezi un ex. la EI9GQ, oscilator pilotat GPS.
@florint: oscilatorul cu pricina functioneaza, insa la o tensiune de alimentare de 9V, vezi simularea de mai jos. Semnalul a fost preluat din emitorul tranzistorului, caz in care ai nevoie de un buffer urmat de restul schemei de la Norcal cu adaptarea corespunzatoare a atenuatorului. Si o alta varianta de oscilator care necesita, de asemenea, buffer este prezentata in a doua fotografie (condensatorul inseriat cu quartz-ul este un trimmer pentru reglarea fina a frecventei)
L-am facut in sfarsit sa oscileze si in isis.
https://www.dropbox.com/s/r2kc2vny0ue41 ... .48.17.png
Trebuie pus la Max. Spice Timestep din System->Set Animation Option valoarea 10n
iar la crystal CS=1.5p (0.8p-1.5p) ca altfel nu-l simuleaza sau dureaza o vesnicie.
Nu detin licenta si pe graph la isis.
Ideea este ca un CS de ordinul funto intra imediat in oascilatie dar daca nu este si licenta pe partea grafica nu este nici o sansa sa se vada vre-un rezultat.
@nico_2010 vezi ca este Label net in Ltspice ca sa fie mai usor la ce reprezinta forma de unda. Iar daca tii Ctrl+stg.mouse pe eticheta de sus a formei de unda calculeaza si valoarea RMS.
