Despre tranzistor
Vizitator Vasile1720
Ami spune cineva va rog, cum se masoara un tranzistor an circuit sa stiu daca e sigur ars s-au saturatsau cum ati dai seama ca nu si face treaba,sau cum stim mai sigur daca ePNP sau NPN VA ROG SA MA LAMURITI AN PRIVINTA TRANZISTORULUIMultumesc anticipat.
  • Răspunsuri 4
  • validae
  • leoncris
Zile populare
Daca e vorba despre tranzistori bipolari NPN sau PNP, atunci treci aparatul de masura pe domeniul de verificat diode, si in cazul NPN, fata de baza (testerul rosu +) veti masura doua valori de cadere de tensiune pe cele doua jonctiuni. De obicei caderea de tensiune cu valoarea mai mare indica jonctiunea Baza-Emitor.La cele PNP, se schimba polaritatea testerului, se pune borna minus pe baza.Aceste verificari se fac cu montajul decuplat de sub tensiune !!!. Intre Colector si Emitor nu trebuie sa avem cadere de tensiune masurabila, exceptie fac tranzistorii cu dioda inclusa. In cazul celor cu efect de camp, se verifica in primul rand sa nu existe scurtcircuit intre terminale, masurarea acestora e mai dificila pentru un incepator.Cauta articole in aceasta sectiune, mai sunt postari asemanatoare, nu are rost sa repetam pentru fiecare in parte.
Avand la dispozitie o legatura la internet, e usor sa obtii fisa fiecarui tranzistor din care te lamuresti in primul rand ce structura are (PNP. NPN, Mosfet) si care e configuratia pinilor. De exemplu, BC 337 datasheet te va trimite la cateva pagini ale diversilor producatori, acolo poti vedea fisa lui sau poti s-o descarci pe calculator.
Exemplu- http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... _BC337.pdf
