philipssharp Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Va salut !Am un tv lcd LG model 32lf2000 la care imi palpaie/pulseaza la secunda lumina de la panel in mod uniform pe toata suprafata lui.Acest lucru se intampla doar daca reglez sursa de lumina sub valoarea de 100 , de la 99 in jos apare acest defect.Cu setare la maxim 100 nu face asa.Am masurat in mufa invertorului si tensiunile sunt bune .Am observat ca si tensiunea de PWR_DIM care scade sau creste in functie de reglarea sursei de lumina din meniu este ok .Are 3.1v cand scala este reglatala maxim 100 si scade in functie de reglaj.Am masurat in timp ce imi apar acesta palpaire la dispay si PWR_DIM nu fluctueaza.Si celelalte tensiuni de la mufa invertorului sunt ok si nu fluctueaza o data cu lumina panelului.Eu banuiesc invertorul ,neoanele daca ar fi vreunul defect nu trebuia sa se vada ceva intr-o margine in dreptul lui ???La mine palpairea luminii are loc pe toata suprafata panelului .Am vazut pe placa invertorului are doar 4 condensatori mai ciudati ca si valoare 270uf/35v, vizual par ok ,nu sunt umflati .Poate s-a mai confruntat cineva cu acest defect si a gasit rezolvare sa ma ajute si pe mine cu un sfat.Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Verificati neoanele!!! Link spre comentariu
philipssharp Postat Ianuarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Cum as putea sa le verific,care ar fi metoda?Am uitat sa specific ,poate are importanta:cand palpaie lumina la panel se aude un bazait in zona invertorului care scade si creste in intensitate in acelasi timp cu palpairea. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Eu in cazuri din astea alimentez din sursa externa invertorul ii dau eu comanda de on si asa lucrez la el fara placa si sursa TVului. Link spre comentariu
philipssharp Postat Ianuarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Deci sa inteleg ca in cazul meu se exclude invertorul ca fiind cauza defectului.Eu ma gandea ca daca e doar un neon trebuie sa palpaie in dreptul lui .Sa fie toate defecte sau cum ? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Nu e nimic exclus acolo....poate fi invertorul sau lampile.Ti s-a indicat ca ar fi bine sa alimentezi invertorul din sursa externa, daca ai posibilitatea, ca sa excluzi o alimentare necorespunzatoare.Ai schimbat electroliticii din secundarele sursei ? Schimba-i ca nu sunt multi si nici scumpi, si vezi daca mai face asa.... Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Nu se poate sti pana nu se probeaza acolo alimentat extern si dat comanda on tot extern si asta nu-i greu de facut.Bine ar fi testate si tuburile daca este cu ce. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Verifica independent neoanele pe un inverter extern. Link spre comentariu
philipssharp Postat Ianuarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 O sa alimentez placa invertorului folosind o alta sursa de tv lcd.Ce trebuie sa urmaresc dupa ce fac acest lucru ?Pe placa invertorului am 4 condensatori mai ciudati ca valoare 270uf/35v .As vrea sa-i schimb desi nu sunt umflat.Nu stiu daca o sa gasesc unii identici ,pot pune altceva in locul lor de valoare apropiata si ce anume? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 330uF/35V sunt numai buni in cazul asta.Dar ocupa-te de cei din sursa prima data. Link spre comentariu
philipssharp Postat Ianuarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Ce trebuie sa urmaresc dupa ce alimentez invertorul separat cu alta sursa ?Sa nu mai palpaie lumina panelului sau ce anume ? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 Exact.Sa vezi daca mai palpaie sau nu. Link spre comentariu
philipssharp Postat Ianuarie 16, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 Am schimbat toti condensatorii electrolitici din sursa si pe cei 4 de la invertor --defectul este acelasi.Am anulat pinul PWM-DIM din mufa care vine la invertor si ecranul nu mai palpaie dar nici nu mai pot regla sursa de lumina ,sta la maxim probabil .Am probat si cu alta sursa ,alimentare 24 v si comanda de invertor 5v dar nu palpaie nimic (fara a lega PWM-DIM deoarece acela vine din placa de baza).Am observat ca la mufa invertorului acolo unde vine legat PWM-DIM (cu firul care vine de la sursa in acea mufa scos) am 5 volti. In mufa sursei de unde pleaca PWM-DIM spre invertor (cu acel traseu anulat dintre sursa si invertor) am maxim 3.2 v(cu sursa lumina la maxim) si scade pana la 0.6 v (cu sursa de lumina la minim) ,deci comanda din placa de baza vine corect.Parerea mea este ca defectul ar fi la invertor sau la vreun neon.Cum imi dau seama daca unul sau mai multe neoane sunt defecte ,se vede cu ochiul liber ??? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 16, 2014 Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 Testeaza-le pe rand (lampile) cu un invertor de proba, masurand curentul consumat cu fiecare si comparand iluminarea data. Sau incearca cu invertorul original, dar trebuie sa fentezi protectia circuitului, altfel invertorul detecteaza avarie si intra in st-by. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 16, 2014 Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 De ce sa mai faca asta daca fara Pwm nu mai palpaie? Link spre comentariu
