Akai GX F31 problema
Vizitator adi2010
  • Răspunsuri 26
  • clauelf
    5
  • zal
  • nicolae57
  • dj_bryz
Cum demagnetizez capul daca nu am "scula" respectiva ?
Numai cu scula respectivă. În afară de Akai a produs şi Sony unele ptr capetele lor cu ferită.Mai există în Tehnium un proiect ptr aşa ceva, înainte de 90 parcă.
Vizitator adi2010
Mmmm..nu ma prea atrage ideea sa ma apuc sa construiesc unul....iar de cumparat.......la pretul de aprox. 200 lei ........ chiar nu cred ca merita investitia.Gasesc un coleg din Galati sau Braila dispus sa ma ajute ???
cauta cu gogu si gasesti sigur un model de demagnetizator capete ..! eu am confectionat unul dintr-o bara de fier beton de 08-10mm, pe care am infasurat sarma CuEm, si alimentat de la un transformator...,insa nu mai stiu alte date.
Exact asa se confectioneaza. Este cel mai la indemana exemplu. O metoda mai empirica: se poate utiliza pistolul de lipit ( daca este unul Radioprogres ). Se porneste pistolul departe de cap, apoi se apropie cu grija ansa de cap fara a atinge nimic ( trebuie atentie, ansa e incinsa ). Toata miscarea trebuie facuta lent, orice bruscare a pistolului duce la magnetizarea mai intensa a capului. Apoi se departeaza lent ansa pistolului de cap si operatia e incheiata. Pe tot parcursul operatiei deck-ul trebuie sa fie oprit ( se scoate inainte capacul usii casetei - de asemenea a nu se opri pistolul cand ansa e aproape de cap, pistolul trebuie sa fie pornit permanent pe durata demagnetizarii).
Asta cu pistolul mergea la tuburile tv color, întors cu partea de trafo spre ecran, aici trebuie un cîmp magnetic apropiat de capete, realizat cu o piesă polară din oţel fără remanenţă şi care concentrează cîmpul spre înainte, nu doar ansa că săraca e doar din cupru, nu face mare lucru.
Pt tv eu am folosit cu succes bobinele si miezul de la contactoarele vechi(DITU),la care am inlaturat partea de tole in forma de I (partea mobila) si am ramas doar cu cele 2 bobine pe miezul U.Chiar daca e dispersat,campul magnetic e puternic,si mi-a mers si la capete de magnetofoane.La tuburi tv e parfum. :rade:
  • 11 luni mai târziu...
Vizitator DIVX2014
Si eu am procedat la fel acum cativa ani la un GX-75 Mk 2....Am folosit un traf de ~1kg, ceva de genul 10*7*8cm.
Şi al capetele de mag apare aceeaşi problemă, nu e ceva rar, totul ţine de folosirea intensivă. Remedii nu prea există, nu văd pe cineva în stare să lustruiască cristalul.
Degeaba lustruiesti, s-a sapat f f putin in ferita+cristal, uzura este iremediabila cind ajunge spre intrefier.
Fata de capetele moi, 1000-1500 ore sau amorf si sendust 2500 ore, capetele din ferita+cristal sau Xtal Glass&Ferrite au fost garantate si 20000 ore de functionare, pe casete Metal Type IV.
Multora le era frica de benzile Metal, ca "toceste capul", adevarul este ca benzile metal erau mai putin abrazive decit benzile normale (Fe2O3), insa lumea era psihologic afectata, Metal=dur, ceea ce nu prea era adevarat.
Va vorbeste un fost posesor de 2 buc F31, un F51 si un GX77, 6 capete autoreverse care a folosit in mare parte casete Metal si benzi (mag GX77) ChromDioxid (EE).
Incearca pe Ebay sa gasesti un cap pentru el, este identic F31 cu F51, ce ai tu este compromis din pacate.
Rectific, un bijutier ar fi în stare să rectifice un cap ferită-ferită, ferită-ceramică, ferită-cristal. Are aptitudinile şi sculele fine necesare. Nu am luat înconsiderare varianta din cauza rarităţii meseriei.
