Akai GX F31 problema
Vizitator adi2010
Vizitator adi2010
Buna ziua,Am un deck Akai GX F31 pe care nu l-am mai folosit de multa vreme. Acum, dorind sa-l pornesc si sa ascult casete vechi, am constatat ca functioneaza numai pe Play. Derularea inainte si inapoi nu functioneaza aproape deloc, in sensul ca, deruleaza foarte greu sau deloc Din informatiile de pe internet acest model de deck nu are curele....... asa ca banuiesc ca ar fi probleme la motor sau alimentarea acestuia. Va rog sa-mi spune-ti daca gresesc . Este corect sau trebuie sa verific altceva ?????
  • Răspunsuri 26
  • clauelf
    5
  • zal
  • nicolae57
  • dj_bryz
Vizitator adi2010
L-am desfacut. Are 2 motoare :- unul micut care antreneaza deschiderea si inchiderea usii casetei si care functioneaza fara probleme.- un motor mai mare, dar care nu antreneaza nici un fel de curea...Mai caut..........
Vizitator adi2010
Din link pare sa aiba 1 motor pentru reel drive si 1 motor pentru capstan drive. Acela pentru capstan m-a indus in eroare, pentru ca nu seamana cu un motor normal..adica nu este intr-o carcasa inchisa ca motoarele obisnuite. Dar din moment ce este numai pentru capstan, inseamna ca ce "vinovat" este cel pentru reel drive. Mai verific........
Nu te apuca sa macelaresti motoare!Mecanica de F31 ca si cea de F51 are un idler(roata baladoare) cu un ring de cauciuc.Daca nu ai folosit casetofonul timp indelungat cauciucul se intareste si nu mai deruleaza. Inlocuieste ring-ul de cauciuc.Poti folosi cu succes ring-uri folosite la instalatiile sanitare.
Nicolae57 are perfecta dreptate. De vina este manseta de cauciuc de pe rola baladoare dintre tamburi ( scoti fata deck-ului, apoi cu usa casetei deschisa scoti cu grija protectia de plastic ce cuprinde si iluminarea verde ptr caseta si ai ajuns la rola idle). Nu umbla la altceva in mecanica deck-ului, nu pica decat aceasta manseta si f rar rola presoare. Aceste mecanici din seria GX-F au fost niste bijuterii, n-ai sa vezi alt deck cu 2 capete sa aiba motor FG pe cabestan si open/close pe usa casetei. Bafta la reparare.
Vizitator adi2010
Departe gandul de a macelari ceva. Am demontat si fata ca sa vad ce invarte acel motor de drive reel si asa cum a spus nicolae57, am gasit o rotita a carui cauciuc este imbatranit. Cand am incercat sa scot cauciucul de pe ea acesta s-a rupt.
Era de asteptat. Ca sa lucrezi usor, da la o parte arcul ce tensioneaza suportul de plastic alb pe care este fixata rola idle, si scoate cu grija printre tamburi intreg suportul cu rola pe el. Asa eviti sa strici siguranta de fixare a rolei pe ax ce este f sensibila. Manseta o poti confectiona si dintr-o rola de imprimanta veche - daca ai norocul sa fie de diametru apropiat.
Vizitator adi2010
Am revenit. Sunt multumit ca acum deck-ul deruleaza excelent chiar si pe functia de cautare rapida , cand capul este un pic mai ridicat ...aproape atingand banda.Merci clauelf ptr. sfat..initial am vrut sa pun la loc siguranta rotii, fara sa scot acel ansamblu alb de plastic pe care este fixata roata...si sigur as fi stricat ceva....pentru ca la cat de usor a iesit , la loc a intrat foarte greu.Initial am cautat o rola originala...la noi pe site-uri nu am gasit nimic; am gasit insa pe ebay cu preturi de la 12 $ rola simpla pana la 43$ kitul cu rola presoare si cureaua de la usita casetei. Aceste preturi sunt fara transport si mi se par exagerate. Am luat din bazar 1 garnitura pe care am platit 10 bani ; se potriveste perfect !Dimensiunile garniturii uzate originale sunt 16mm diametrul exterior, 12 mm diametrul interior si grosimea de 2mm. Cea pe care am pus-o are diametrul exterior aprox cu 1mm mai mult.si poze.....
Vizitator adi2010
Revin cu o alta intrebare :Este posibil ca un cap GX sa fie zgariat sau este posibil ca un cap GX sa zgarie banda ?Dupa 5 min de play capul este f. murdar. Dupa ce il curat , se murdareste iar . In 10 minute se face ca in poza 1 , iar dupa 1 minut calitatea redarii scade.Am incercat si cu alte tipuri de casete. Efectul este acelasi dar intr-o masura mai mica.In poza 2 se obs ceva pe cap...desi este curatat cu alcool tehnic....nu stiu daca este normal.Pana acum ceva ani in urma nu am avut astfel de probleme.Este de vina starea proasta a casetelor ? Poate cineva care detine un AKAI GX, sa fotografieze capul sa pot face o comparatie ?Va multumesc.
Capetele GX nu se uzeaza ca un cap normal, in timp - dupa multe ore de functionare - ele incep sa prezinte un fel de matuire. Multi au facut greseala sa foloseasca intens sistemul IPLS de cautare melodii, lucru ce conduce in timp la aceasta matuire. Din poze se vede o oarecare matuire a capului tau, desi eu in seria 31 sau 51 nu am intalnit matuirea capului. La tine totusi cauza este data de imbatranirea benzii la care se adauga magnetizarea capului. GX-urile sunt f pacatoase la magnetizare. Incearca o caseta mai noua si demagnetizeaza capul.
