grasi Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 buna dimineata o idee as dori sa mi dati ,am un tv thomson model 28dp25eg sasiu icc17 ,am gasit finalul de alimentare sarma cel de la care l am luat a zis ca pune siguranta si plici in fine am gasit finalul sarma e un buw1215 ,eu i am pus s2000n sursa a pornit si sta in stby ,problema e ca nu pleaca din stby ,am o telecomanda de la upc si am bagat codul de la thomson ,cand apas sa l pornesc foarte slabut palpaie de abia se observa si tot nu porneste ,la ce as mai putea sa ma mai uit va mutumesc pentru rabdare Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 In primul rand ,tranzistorul original suporta 16 amperi,iar cel pus de dvs doar....jumate,8 amperi. Mai departe,incercati totusi sursa pe bec. poate CEVA o blocheaza sau mai sant inca probleme in primar. Altceva nu este defect in primar in afara de tranzistor?!?! Link spre comentariu
grasi Postat Ianuarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 da multumesc o sa verific cu becul daca nu iau trz al lui ,el pe schema nu e buw1215 e buh516 dar asta l am gasit in el Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 ...din fabrica sau pus de altcineva?!?! Link spre comentariu
grasi Postat Ianuarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 nu se aprinde becul ,am scos si trafu ,am scos si bv ,am scos si ci est vest nimic tot nu porneste el mai are un ci smd pe alimentare TS3702CD oare sa fie el de vina ?dar stby are sa fie de vina finalul ce i am pus eu sa nu aiba putere? Link spre comentariu
BUGHIU Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 St-by are deoarece il face sursa cealalta!! Nu are doua choppere?!?! Link spre comentariu
grasi Postat Ianuarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 da acum m am oprit pana iau tranzistorul ala care trebuie va multumesc pentru rabdare am sa revin Link spre comentariu
Vizitator Valentin Hagiescu Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 (editat) Bună ziua,am un tv thomson 28DP25EG,șasiu icc17 și are dimensiunea V mai mică 5cm sus și jos,pe un sngur post (estrada)are dimensiunea V normslă. Editat Iunie 4, 2015 de Valentin Hagiescu Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Nu e dat cumva pe 16:9 ? Link spre comentariu
Vizitator Valentin Hagiescu Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Nu Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Si totusi daca pe un program dimensiunea e normala atunci nu este defect.Nu cumva postul ala avea banda neagra jos si sus si de aceea pare normala dimensiunea?La noi in Oradea nu este acest program si de aceea nu stiu. Link spre comentariu
Vizitator Valentin Hagiescu Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Se poate mări dimensiunea V din elemente de reglaj? Care sunt ele? Link spre comentariu
Vizitator Valentin Hagiescu Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 La comutare programe pentru o secundă,dimensiunea este normală. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Asta inseamna ca nu e defect ci il trece automat pe 16/9 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 La comutare programe pentru o secundă,dimensiunea este normală. pe ce folosesti tv-ul pe cablu sau decodor? Link spre comentariu
