eagle cad tutorial
slashlinux
Salut,
M-am apucat sa invat EagleCad si ca sa inteleg mai bine cum functioneaza m-am apucat sa fac un circuit simplu si anume sa fac un amplificator cu un tda2005s si cateva alte componente, dar in libraria EagleCad nu gasesc acest tranzistor, aveti idee cum il adaug asau cum il gasesc sa-l pot pune pe foaie..
Sunt incepator.. :nas:
Multumesc mult
  • Răspunsuri 18
  • slashlinux
    10
  • Ionut Pavel
  • ratza
  • costi_b
Ce baiat destept :da :da :da Multumesc mult de tot :101 :101 Esti cel mai tare...Am gasit tda2005T, din cate vad are aceiasi pini.. sa folosesc acest tda?Celalalt tda2005s chiar nu exista in alta librarie?Merci
Un site bun pentru datasheet-uri exista?Daca vreau sa adaug si condensatori si rezistente, transformatorul de 12 v(alimentarea) de ce trebuie sa tin cont in primul rand la condensatori si la rezistenta de marimea lor?Chiar nu imi dau seama.Multumesc anticipat
Yep. Google se numeşte.
Normal că de mărimi. Cînd vrei să faci cablajul o să te trezeşti că nu se potrivesc.
Cauta la librarii rlc si de acolo cauti ce marime ai nevoie fizic
Recomand sa urmaresti cu atentie lectiile astea 10-12 cate sunt nu ca pe un film ci sa faci exercitii adica sa faci exact ce face nenea ala pui pauza cauti piesa o pui si tu si tot asa, eu asa am facut si am prins niste chestii
qG0O9LKH-_E
Ce valori are condensatorul?. Datasheet-ul ala e pentru mai multe tipuri. Trebuie sa stii exact modelul condensatorului.
Practic te intereseaza diametrul si distanta dintre pini.
Ex: pentru un condesator cu Diametrul = 10mm si Distanta intre pini = 3.5mm THT, vei alege componenta din libraria rcl->CPOL_EU->CPOL_EUE3.5-10.
Daca navighezi in libraria rcl->CPOL-EU, cand dai click pe o componenta in dreapta vei avea o mica descriere (daca ea exista). In cazul tau cea mai apropiata valoare ar fi rcl->CPOL-EU->CPOL-EUE5-13. Oricum sa nu te astepti sa gasesti tot timpul exact valorile metrice la care te astepti, totusi o variatie de +- 0.5mm la un cablaj home-made e acceptabila.
