Ajutor realizare masa.
mely17
Buna seara. Vreau sa realizez o masuta de genul asta
. Sticla o am(885X470mm), oglinda pot face rost, cu electronica nu este o problema. Din pacate nu am idei de design. Masa asi vrea sa o fac din pal pentru ca este mai usor de lucrat cu ea. Va rog sa ma ajutati cu niste idei/schite.
Multumesc.
  • Răspunsuri 15
  • mely17
    6
  • dj_bryz
  • Spitfire
  • marius_3004
Fa o documentare in google, cu "infinity mirror table", etc., stai si analizeaza tot ce gasesti, si cauta in tine ideea. Noi asa facem la scoala, cand vrem sa incepem ceva, facem o documentare serioasa...
Si nu te gandi la pal, ca iese un rahat. Eu as lucra in mdf, chituit, vopsit, sau mdf/fie si pal, furniruit pentru masivizare. Altfel, faci un kitsch nenorocit... SPOR!
Se poate si altfel, pe aceeasi idee;
Posted Image
Nu am mai lucrat cu mdf doar cu pal(putin). Trebuie dat cu chit pe toata suprafata mdfului sau doar la imbinari/suruburi? De ce scule am nevoie la lucrarea cu mdf? Puteti arata ceva facut din mdf?Multumesc
Si eu tot in MDF i-ti propun sa lucrezi .1.Nu se faramiteaza ca palul cand intervii asupra lui cu fierastraul electric sau alta scula gen freza sau orice altceva mai profesional decat un banal fierastrau electric... pentru ca este mult mai dens.2.Il poti taia cu ce vrei tu ....important este sa nu te chinui .Daca doresti sa iasa ceva frumos ,poti sa chituiesti toata suprafata.O singura intrebare am: De unde ai facut rost de oglinda acrilica?
Inca nu am facut rost de oglinda, doar din cate am inteles este ok si o sticla normala aplicata pe ea o folie.LE: In timp ce postam eu a postat si domnul nomikos. Foarte frumoasa realizare. Cum ati fixat sticla de mdf?
Nu e fixata, sta pur si simplu. Este sticla de 10mm, securizata. La grosimea si suprafata in cauza, e foarte grea. Piesele verticale intra intr-un canal prelucrat cnc, foarte fest. Asamblarea/adezivarea s-a facut doar intre piesele mdf. Masa este extrem de grea. Estimez un 60kg... realizarea ei a costat aproximativ 1500 ron, strict materiale/prelucrari.
As putea face si eu ceva asemanator doar cu sticla ingropata(la nivel cu mdful) si in loc de sticlele de jos sa folosesc ori mdf ori ceva metalic. Inca odata felicitari pentru realizare.
Pai si ce folie se poate folosii sa dea efectul ala de oglinda...ca la ochelari? Se poate ceva auto?
La inceput o sa vi se para "chic" dar am impresia ca dupa cateva zile o sa o gasiti enervanta, sa nu poti pune pe masa ceva, fara sa se aprinda led-urile acelea...
Am facut o varianta cu ce am in cap doar ca softul cu care am proiectat nu ma lasa sa export proiectul intr-o imagine, asa ca am facut print screen.
M-am inspirat din imaginea atasata. Vreau sa fac coltulire rotunjite exact ca in imagine doar ca cu programul nu am reusit sa desenez rotunjit.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Atentie la proportii, "coaja" e prea groasa, vizual. Si nu stiu daca piciorul ala e la locul lui acolo, oricum, nu atat de mare. Dupa cum vezi si in prima imagine, este o chestie curata, subtire, eleganta. Daca e masuta de cafea, o poti realiza si la -10cm sub nivelul sezutului canapelei, ceea pentru cele mai multe, inseamna h ~36cm...
Posted Image
