florin mulies Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Va salut!Am laptopul din titlu care nu vrea sa mai porneasca.. am schimbat ram si procesor, am facut chiar ci un reflow la chipul video.. insa nu vrea. intra curent, bateria se alimenteaza/incarca, insa atunci cand apas butonul de power cu si fara ram porneste doar pentru 1-2 secunde.ce as putea sa ii fac? care ar fi defectul? multumesc! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 nu vreau sa fac pe inteligentul dar acolo este ceva pe alimentarea procesor si de acolo si pornirea de 1-2 secunde Link spre comentariu
florin mulies Postat Ianuarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 si mai exact unde ar trebui sa umblu domnule pop ady? multumesc Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 sincer eu sa fiu in locul dumitale l-as duce intrun service dar initial uitate nu cumva sa pus ceva pin de la procesor in scurt ?daca spui ca a-i schimbat procesorul(este acceptat de placa de baza ,cu vechiul procesor merge?)nu este ceva ram defect ?si apoi la un service nu prea cred ca aveti dumneavoastra piesele necesare reparari iar daca le aveti ce sa zic succese parerea mea este ca daca este cazut ceva este ori alimentarea procesor ori ceva lampa defecta (invertor in scurt) Link spre comentariu
asyx Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 cum porneste?ventilatorul merge?led-ul de power sta aprins? Link spre comentariu
florin mulies Postat Ianuarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 porneste, da. ledul sta aprins pentru cele 1-2 secumde, culoarea verde. nu licare nu nimic. si ventilatorul de asemenea, porneste pentru cele 1-2 secunde.@domnul pop adi. acum am vazut postarea dvs. procesorul cu care l-am inlocuit este identic cu cel ce era pe placa. daca af fi fost un pin de la proc in scurt nu af fi avut acelasi simptom cum avea inainte. plus ca atunci cand l-am desfacut pt reflow l-am pornit fara mufa de la display (din greseala). daca ar fi avut invertorul in scurt atunci ar fi pornit normal. Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Cauta-l de conzi in scurt la iesirile convertoarelor DC-DC. Personal banuiesc Northbridge dezlipit vreo 3-8 bile pe la colturi. E cam boala lor la modelul asta. Scurt inseamna 0 ohm nu 3-4-5 ohm. Link spre comentariu
florin mulies Postat Ianuarie 12, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 am incalzit si northbridgeul iar acum nu mai porneste ventilatorul.. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 12, 2014 Partajează Postat Ianuarie 12, 2014 Da-l la gunoi, ca si asa e o janghina. Cunosc modelul ala, nu merita efortul de a-l repara. Are un chipset VIA de tot rasul, dupa ce ca e mare si greu de schimbat mai e si prost. Nu mai are speranta decat cu cip nou, inlocuit pe statie profi, si sincer, nu merita efortul. Cipul e ieftin, comparativ cu altele, insa e chinul naibii sa-l pui, pt ca e foarte mare. Link spre comentariu
porscheg Postat Ianuarie 13, 2014 Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 am incalzit si northbridgeul iar acum nu mai porneste ventilatorul..Absolut normal pentru ca e prapadit la paduri pe chipset. Se innegresc de la oxid. Link spre comentariu
florin mulies Postat Ianuarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2014 atunci merita va multumesc pentru sfaturi domnilor. o seara buna! Link spre comentariu
